syncro på corrado?
corrado1.8T
ikke bolt on, men det er en del som har gjort modèn etter hvert. Det vanlige er å sveise inn bagasjeromsgulv fra golf eller passat syncro, ellers er det nesten bolt on.. og bruke delene fra den samme bilen
Bør vel helst ha hele tunnellen så du har et sted å gjøre av mellomen...
Her skal det sveises. Og hvis noen mener det er en smal sak så javel... Det er i allefall mye arbeid som skal gjøres før du har et vognkort med Corrado G60 Syncro innskrevet uten kulehode og rettetast. :)
VOLVO - Schnellste Traktor der welt...
Trenger ikkë tunnelen Erlend, er plass nok i den originale.
Da lurer jeg vel egentlig på hvorfor de har tatt seg bryet med å modde Syncroen såpass kraftig.... Skal tippe det blir trangt til giroverføring, varmeskjold osv, har skrudd oppi der og lover at det blir et lite he___vete med en original tunnell.... Hva bagasjerom angår så må varseltrekant og reservehjul ut hvis du skal ha inn en bugg.
Uansett myye arbeid som skal gjøres, og det finnes sikkert langt mer enn 2 måter å gjøre det på, men i hovedtrekk er det vel enten herfra og dit eller derfra og hit...
Kan vel neppe kalle det direkte vanskelig (relativt små forskjeller på 19E og 53i), men det er utvilsomt tidkrevende hvis det skal gjøres skikkelig... Mye som skal sveises før du har et kjørbart og tilstrekkelig stivt Syncro karosseri til at det skal være hensiktsmessig i forhold til å bruke pengene på andre ting.
For den som evt skal bygge om; få tak i en Syncro med EDL. Så slipper du å varme viskosene før det blir morsomt... Disse finner du ikke på Rallye da...
Lukter forøvrig på Quaife til min... Blir enda mindre spinning og enda mer moro framover... :)
