tikkelyd fra motor
DrAcOz
Justering av ventilklaring: hvordan?
Har skjønt såpass at kranken må dreies med klokka når man står foran bilen. Kald motor. Må finne høyeste punktet for et bestemt stempel på kompresjonstakten og bruke 7-regelen (???).
1-5-3-6-2-4 er tenningsrekkefølge på rekke-6'er
Så når syl. #1's ventil er helt åpen kan syl. #6 justeres (7 minus 1 er lik 6) fordi den er helt lukket. Videre: 7 - 5 = 2 kan justeres. 7 - 3 = 4 kan justeres. Osv..
Er noe av dette riktig / feil ?
Her står det på tysk:
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00018/f00018.htm
M20: innsug og eksos 0,30 mm
M30: innsug 0,30 og eksos 0,35 mm
Det står en advarsel om at det farligste er å ha for liten (for stram) klaring; da kan ting skje, ventilløfterne brekke og skade ventiler. Så er nok best å være nøye hvis man prøver å justere sjøl
1989 BMW 520i
det er en tikkelyd fra motoren min i min 325.
Jeg lurer på hva dette er, og om det kan ordnes?
og om motoren vil holde lenge med en sånn lyd(det som lager lyden)
Det første du kan prøve er å kjøpe ei flaske med noe som heter Fortè.
Dette er ett rense/smøre middel.
Hvis det er hydrauliske løftere er dette kjempe medisin for dem.
Skal ikke si at dette hjelper for jeg kan jo ikke høre helt herifra hva som er feil.
Men det er en billig medisin for motoren din.
Fåes kjøpt på Volvo og diverse verksteder.
Er egentlig fin medisin for litt eldre motorer om det er lyd eller ei.
Har brukt det både på girkasser og motorer.
  • 2 months later...
Har nå justert ventilklaringene på en M20B20 (520i), med 0,25 mm for både innsug og eksos.. det ble ikke helt perfekt, men synes den går merkbart bedre..
Det var egentlig bare en eksosventil som trengte justering (det var vel den som bidro til tikkelyd); resten sto omtrent på 0,25.
Kort forklaring på dansk finnes på: http://www.bmwe30.dk
1989 BMW 520i
