Zievert Skrevet Februar 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Februar 19, 2005 jeg fikk denne mailen av en som selger justerbare camber kits: "Good morning, Yes, the camber kit is design to help reduce the negative camber caused by lowering. It's really the only solution for removing / reducing the negative camber, with the idea of still leaving a small amount of toe-in. With 40mm of lowering, the kit will most likely not eliminate all of the negative camber, but I would expect to be able to dial up to 1 degree out. From a handling perspective, it's good to keep some negative camber for handling reasons (this is why a stock 1995-1999 M3 comes with -1.5 degrees of camber from the factory)." han skriver: It's really the only solution for removing / reducing the negative. er det det? hvis det er det så må jeg jo bare kjøpe det kittet. det er til en bmw 318i e30 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mor di Skrevet Februar 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Februar 19, 2005 Når det gjelder å fjerne negativ camber bak så må vel eksentriske bærearmsforinger monteres, foran mener jeg at det går an å stille camber rett med originalt hjuloppheng. Senket min 320i E30 40/35, da ble cambervinkelen i foran helt i orden, men bak ble den litt negativ. Siter 93 325i Coupe (x)86 320i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
