Luftmassemåler på Camry?
Camry-Driver
Jeg har en Toyota camry 2.0 xli.. og da jeg ser på camry fra USA og noen fra norge, så har de Luftmassemåler montert rett bak luftfiltret.
på min camry så er det ikke det, ikke på de fleste camry i norge heller.(som jeg har sett da)
motoren min har betegnelsen 3S-FE
noen som vet noe om det? er det noe forskjell på effekten?
Da har du sansynlig vis Mekanisk Innsprøytning. Dvs en forhåndsbestemt mengde besnin kommer inn i kammeret, avhengi av turtall og belastning på motoren.
Og alt dette skjer Mekanisk, ikke elektronisk.
Correct me if i'm wrong ;)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Jeg er også usikker på hva som er hva i denne sammenheng. Jeg poster derfor bilder av min camry, og en annen camry. (camryfellow)
MIN:
Camryfellow sin:
Noen som kan forklare meg forskjellen? Hva som er hva? Han har en boks stående på luftfilterboksen, jeg har ingenting der..
[-]1991 Mazda MX-5
[x]1996 BMW 323i
[-]1989 BMW 316i
hvilken modell er camry'en MED luftmasse-måler?
Edit:
Kikka litt over bildene, og camry'en MED luftmengdemåler har en del vakumslanger etz som går fra gass-spjeldet mot dysene.... Vil tro dette er for å senke bensinforbruket ytterligere ved å implentere Elektronisk innsprøytning, istedenfor Mekanisk Innsprøytning.
Luftmengdemåler brukes også i kombinasjon med Lambda-sonder, som er et must for biler med catalysator (som skal forrurense ENDA mindere da vetts)
Trur Effektmessig, at Mekanisk innsprut er best, men drivstoffmessig, er nok elektronisk best
kanskje dette hjalp noe?
Edit:
Ok, det der høres ivertfall logiskt ut. Det stemmer jo også at den med luftmengdemåler også har katalysator, noe jeg ikke har. Min er fra 1987, mens den til camryfellow er noen år nyere..
edit: Forresten, noen som vet hva den gule pluggen er? (den som står inn i den tomme luftfilterboksen på min bil) Hva er det, hvilken funksjon, og gjør det noe om det står slik det er nå? Den står bare i boksen som vanlig, men luften til motoren går jo ikke lengre via den... Den pluggen virker som meg som en temperatursonde, siden den ikke har noen hull eller bevegelige deler..
[-]1991 Mazda MX-5
[x]1996 BMW 323i
[-]1989 BMW 316i
Ser forferdelig mye ut som en "oljedamp" tilkobling fra veivhuset... (ganske vanlig på eldere biler)
det hadde jo vert en god forklaring, hadde det ikke vert for at det bare er to ledninger som går til den "pluggen"...
da er det tempratur-sensor :)
  • 3 years later...
MIN:
http://home.no.net/suzukixx/files/camry/camry%20003.jpg
Camryfellow sin:
http://home.no.net/suzukixx/files/camry/intakef%f8r%20(1).JPG
Min tidligere '91-modell var lik som den øverste her, og den hadde katalysator.
Den på det nederste bildet har en mekanisk måler for å måle volumet tuft som går inn i motoren. (slik som på Bosch sin Motronic-innsprut, denne ble levert både med og uten catalysator.)
Mvh. Hans -
