strøm problem
BareET
har et lite problem...batteriet tappes av og til helt...så d er 0.3 v på batterie osv. dette skjer tilfeldig..kan være alt fra 1 dag til 1 mnd i mellom hver gang. noen som har en ide eller noe om va som kan være årsaken til at trekkes strøm når bilen står i ro om natta. er så shedlig når man skal på jobb om morgenen åsså har d plutselig blitt tappa..*grr*
Current soundsystem:
1xClarion DXZ928R
1xRockford Fosgate 851x
1xRockford Fosgate 1001bd
2xRockford Fosgate RFD-2210
2XRockford Fosgate FNX-2514
2xInfinity kappa 693.5I
krypstrøm i anlegget kanskje?
har vært inne på tanken ja..men hadde jeg hadd krypstrøm ville den vell alltid tappa...nå tapper den av å til...kan være 1 dag eller 1 mnd imellom
1xClarion DXZ928R
kan jo også være at batteriet har tatt kvelden
d er 5 dager gammelt ;)
tenkte d var d jeg oxo..så kjøpte nytt..men hjalp lite
1xClarion DXZ928R
Ta en diagnose test av systemet hos ford. De finner feilen på maskina med en gang.. det er den eneste løsninga etter min mening... hakke sjans å feilsøke i all den elektronikken.. har lik bil selv, vist det er Mk 7 du har.
Ser at du også har en hæv med anlegg utstyr.. sjekk om forsterkerne skrur seg av da tenninga er av.. kanskje anlegget ditt sender styre strøm til forsterkerne dine??? Lykke til
NÅ-BMW E61 07 520DT
x -Toyota Yaris 05 TS Turbo
x -Ford Escort 16 V STV 98
x -Mazda FD3S 94 mod
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
hvis dynamoen din har slitte "børster" så vil den ikke produsere strøm.. vil heller tappe det litt av å til.. en kammerat av meg hadde problemet med en Golf 2er.. var sånn fram å tilbake der hele tiden.. bytta batteri å alt.. målte dynamoen hans å fant ut av ladespenningen fra dynamoen spratt opp å ned mellom 12-2 volt hele tiden.. flere ganger var den faktisk nede i 0.2 volt i lengre perioder.. så bytta vi dynamoen å nå ligger den å vipper på mellom 13.9-14.0 V hele tiden
2004 - Chevrolet Tahoe
1992 - BMW E36 Turbo Drifter
Har samme problem som deg..Jeg har en escort xr3i mk5/6 er ikke sikker..92 modell...Problemet mitt er at batteri lampa lyser hele tiden..Kan det være slitte børster? Har byttet batterier og lampa vil ikke slukke..Men da jeg kjører fort så forsvinner neste lampa..
Alltid lurt på hva som er feil?
02 - Audi A4 8E 1.8 TQ Avant
X: 92 Ford Escort XR3I Coupé
Hjelper ikke å bytte batteri hvis dynamoen din ikke lader skikkelig.. mulig du klarer å oppnå å få riktig ladespenning når du kjører fort.. slitte børster kan være problemet.. jeg hadde prøvd å bytte de eller tatt en tur på høggern elns å fått tak i en brukt dynamo.. går jo fort å bytte en sånn en
en kamerat av meg hade lignende problem, byttet batteri og akurat det samme, regulator osv.... etter en del feilsøkning viste seg at brytteren til bagasjeromet ikke slå av lyset av og til.... :) det beste er å ta ut lyspære og prøve. -koster ikke noe det... :titties:
lykke til!
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
