Hvite skiver, riktig str når man skriver ut...?
fred_stian
Hei å hå...
Jeg får ikke skrivi ut skiver i riktig str!! Skal mekke hvite skiver til en kamerat av meg som har 220 speedo med turteller... Har lastet ned skiver fra http://home.online.no/~willols2/Gauges/ men ingen av de blir jo riktig str når jeg skriver ut... Leste her en gang i tiden at det var "bare" å skrive ut i paint så ble det riktig str med een gang.. Ehh.. NEI! :rolleyes:
Så noen som har noen gode tips om hvordan man kan få riktig str på skivene???
Noe bil-happenings som burde være med i Romerikes Blad? Kontakt meg!
Hei å hå...
trial and error!
du må bare prøve deg fram, skalere og printe osv
Golf II 16vT Syncro
Sånn ble mitt fra mine glansdager med hvite skiver:
Størrelsen på skivene er ca. 10cm. Bruk photoshop, og lag et nytt bilde på
10cm. og så legger du inn skiva der.
Dan Stamnes: Gir du opp, og kjøper??? doh
Ikke gi opp, masse god pirk, og prøving på nytt er det som funker :)
FMW - Foreningen Mot Wonderbaum
Prosjekt: VW Golf 2 1991 mod
TAKK!! :D Var no sånt jeg leita etter! :) Da er det jo ikke no voldsomt problem lenger! Mente å huske at jeg leste et sted at de var 9.9 cm eller no men vakke sikker.. Da skal jeg hvertfall prøve med 10cm skiver! :) Takk takk!
Og til dere andre... Jeg gidder IKKE å kjøpe! AAAALTFOR mye penger å bruke på sånt! Så sant ingen veit om noen steder de selger BILLIG...?
de der er perfekte! skulle nesten drept for dem :D
...bare nesten? I had to go all the way :rolleyes:
Nei, altså... Her ligger de som jeg har, bortsett fra at de kun er hvite og svarte og litt annerledes...
Hvite skiver
Jeg har laget custom med røde tall og sånt...
