Start problemer
Cchris
Du kan prøve å sette på tenninga og sette en skrutrekker med gummihåndtak
bort på starteren og starte den på den måten.
kan være innslaget på starteren.
Du kan sette batteriet på langtids lading og måle om batteriet er ødelagt.
Hvis det bare klikker når du setter på tenninga er det nok enten starteren eller strømmen.
Okay.. hvis det er inslaget på starteren. Er det lett og fikse? Passer en starter fra en Golf 1.6 til Gti'n?
Tråden om bilen min: Golf GTI G60
VW AUDI CLUB NORWEGEN
Sjekk alle strømkabler mellom batteri og starter, både + og -
Er veldig vanlig at det irrer litt på +kabel som går inn på startern, den er festa med en 13mm mutter, koble fra batteriet først før du rengjør denne.....
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
