Spm ang Bilstereo
T3X4C0
Heisann
Driver å "fantaserer" om bilanlegg.
Tenkte slik:
2 høytalere i dør
2 høytalerer i hattehylla
1 forsterker
1 aktiv sub(8")
Alle høytalerkabler skal vel festes i forsterker(bak og foran)
Må man ha 2 RCAkabler(rød og hvit) til forsterker fra spiller. For på min pioneer spiller står det In og out på de 2(dobble altså rød og hvit) inngangene.
Og 1 rca til suben fra forsterker?
Har hørt at man ikke kan trekker høytalerkabler og strømkabler sammen pga forstyrelser. Stemmer det?
Må man/burde man ha sikkring på både sub og forsterker(altså på strømkabel)?
En ting til: Styrestrøm, hva er det?
Ligger jo litt i ordet, men hvor skal den festes etc
Som dere sikkert skjønner er jeg litt fersk i annlegg :)
T3X4C0
Denne kabelen bør være tykk, type 5 mm2 eller større, og SKAL for din sikkerhet være sikret med MINIMUM 15 Amp sikring.
Hei.
Dette kan jeg overhode ikke se meg enig i!!
Man legger MYE feitere kabel bakover til forsterker.
Det står ikke spesifisert hvile forsterkere det er snakk om så jeg kan ikke komme med noe overslag på kabel størelse.
DET ER ALDRI MINIMUMS MÅL PÅ EN SIKRING.
Det skal ha en sammen heng, sikringa skal sikre kabelen derfor er dette VIKTIG.
Remoten kobler du på ett rele, og strøm fra dette til remote inngangene på forsterkerene.
Mvh
Fredrik
Størrelsen på strømkabler kommer ann på hvor mye strøm forsterkeren bruker!
Det finnes sikkert noen tabeller her og der på nettet!
Her er linker til noen guider!!
Montering av forsterker
Montering av cdspiller/radio
Hvis du kanskje vil bygge en basskasse er her en guide om det også:
Konstruere basskasse
Men HUSK DETTE:
1: Signalførende kabler skal trekkes så
langt unna strømkabler som mulig
2: Jordkabler skal være kortest mulig.
3: Bruk korrekt dimensjonerte kabler.
Større er ikke nødvendigvis bedre.
4: Gode jordingspunkt er viktig for å
unngå generatorstøy.
5: Fest forsterkeren skikkelig, men ikkei
i jordet festepunkt. Legg noe imellom.
6: Isolèr ALLE ledninger. Kortslutninger
kan fort bli veldig kostbart
86 Bmw 325i
96 Toyota Carina E 1.8
98 Audi A4 1.9Tdi
[x] 86 Bmw 325i
[x] 85 Audi 100 2.2E
Ja, her var det mye tull ja...
ealoken:
Du skal være ganske god om du klarer å få 1225W RMS gjennom en sikring på 50A ved 14V! I hvert fall ut av en forsterker. I et brøkdels sekund går det nok, men det kalles ikke RMS...
JL 500/1 har 50A sikring og er 75% effektiv.
Denne leverer 600W RMS ved 14V, så da kan du jo regne litt til ;)
Og den kabelutregningsformelen din kan umulig være korrekt...
Hadde vært morsomt å prøve å få tak i 140mm2 kabel som skal være pasende for å få ladestrømmen på 240A bak til batteriet :rolleyes:
Skulle jeg kanskje hatt totalt 300mm2 jordkabel (som er 10cm lang) på hver av forsterkerne siden disse sikres med tot 500A (mulig det blir bare 400A)??
Det holder nok fint med 2x53mm2.
Hovedregelen er at større er bedre.
Jo tjukkere strømkabel, desto mindre spenningsfall vil du få.
MEN det ser ikke ut til at du skal ha noe seriøst kraftig anlegg, så du kan nok nøye deg med 4g (20-25mm2) f.eks. Jeg ville ikke brukt mindre uansett.
4g kan trygt sikres med 120A foran.
Om totalsummen av sikringene på forsterkerne dine er mer enn dette, så bør du ha tjukkere kabel.
Bak sikrer du med 5-10A mer enn sikringene som står på forsterkerne.
Ingen grunn til å koble noe lampettledning inn på forsterkerne heller...
Bruk det største det er plass til.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Alldrig minimum's mål på en sikring?
Så du vil ha en 2 eller 5 amp sikring på hovedstrøm til forsterker?!?!
Jeg gir opp.
(Det er bedre og være sille og virke dum, enn å åpne kjeften å fjerne all tvil)
Setter du 2 amp sikring på forsterkeren vil jeg ikke si at du har mye og skryte av.
En kabel kan det gå eks 20 amp max gjennom, da sikrer du denne med 20 sikring eller mindre. Går sikringa bytt kabel.
Mvh
Fredrik
Gå å legg hode i isvann,mann!!!
Jeg skrev MINIMUM 5mm2... M I N I M U M!!!!!
Ikke alle som konkurerer og trenger kabler på tykkelse med tommelen, og allt for mange som bruker lampetledning fra batteri til forsterkeren..
Minimum 5mm2 var nettopp det-> ET MINIMUM!!
Ellers,vel...
Må si jeg er skuffet over deg...
En som har vært med i NM burde ha høyere kunnskapsnivå enn det du har vist hittil!
Det gjelder ikke bare det du har skrevet i denne tråden.
Hvis du ser hva du skrev, så ser du at det står noe annet enn minimum 5mm2.
Ingen som er klar i toppen som legger 5mm2 bak uansett (eller lampettledning for den saks skyld). Kanskje til remote :rolleyes:
Du brude ta en titt på den tråden jeg la ut som heter noe med Nybegynnere...
Les nøye det som står under Fuses!
Det er ingenting som heter minimumsstørrelse på sikringer.
Men maksimum derimot.
Du må aldri ha større sikring på en kabel enn hva den kan klare av strøm før den blir varm, smelter og tar fyr ;)
Du må heller aldri ha større sikring på en forsterker enn hva den kan tåle før den blir svidd.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mvh
Stian
Jajajajaja!!!
Du sier potet, jeg sier potæt..
Nei, jeg er ikke GURU på sikringer, og har heller ikke sagt det..
Leste siden du anbefalte, og har lagt den til favoritter, men det som sto om ledningstykkelse der er jo gresk for meg...
Hva er en 4 gauge ledning på norsk?
Hva er galt med 5 mm2 kabel til forsterker?
Bruker det selv, og det leverer såpass bra at jeg tar poeng i konkuranser, og da kan det jo ikke være uakseptabelt liten dimensjon?
Og det ER mange som bruker lampetledning, og det var litt av poenget med minimum 5mm2, men det var da tydeligvis helt på jordet etter din mening.
Hvis du mener jeg feilinformerer, eller sier skadelige ting i andre tråder, send meg en PM på det.
Jeg deler med min erfaring, og har ikke ved noe punkt påstått at JEG ER GURU på bilstereo.
angry
Jan Ove Liseth
Mvh
Stian
Takk.
Det er godt at det er flere enn meg som har fått det med seg, og sier det!!
Til deg TLAudio
5mm2 er ekkelt lite!! mer er det ikke å si om den saken.
Og er det noe man ikke er helt sikker på, ikke si noe, men spør, det er det lureste.
Mvh
Fredrik
Hëisann folkens.. Har nå lest i bøkene igjen ( håper jeg får med meg alt nå og at det er riktig. ikke heng meg hvis detta er feil. er ingen verdensmester)
Formelen lyder som følger.
mm2 ( strøm kabel ) * V ( spenningen ) * Temp koefsienten = Den effekten som er max anbefalt som kan gå kontinuerlig
30mm2 * 14V * 1.75 = 735 W ( dette er da RMS, peak kan da gå 75% eller noe rundt der oppå dette igjen ) Detta er ingen fasit men en pekepinne på hvilken kabel størrelse som er anbefalt.
Og til deg som får poeng med 5mm2 kabel, er den av gull? Eller er batteriet 30 cm unna ampene? Hvilken klasse stiller du i? og hva slags utstyr bruker du?
Mvh Erik
Jajajajaja!!!
angry
Har sendt deg svar/forklaring på PM.
Jeg skal med glede hjelpe deg gjennom denne siden!
4 gauge, eller 4g eller 4AWG (American Wire Gauge), blir 21mm2.
Det står forresten en kalkulator litt lenger ned på siden der du taster inn Wire Gauge og får ut Circular Mils, radius i mm, radius i tommer, og tverrsnitt i mm2.
5mm2 kabel tilsvarer rett over 10 gauge.
Som du kanskje ser, så har den en maksimums ledningskapasitet på 33A.
Det vil si at om du har en forsterker som trekker mer enn det, har du problemer.
Dessuten vil du få et meget solid spenningsfall når du nærmer deg grensen på hva en kabel kan klare å lede.
Ingen vits i å bli sinna ;)
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mvh Erik
Konkurerte ikke ifjor.
Konkurerte i 2003 - klassen utfordrer unlimited under EMMA.
Beste resultat 3 plass totalt for NM 2003.
Utstyret var da: sony mp30x hovedenhet, amega q komp foran, rf12" punch
Rodek forsterkere.
Ledningen er 4,5 m da den går fra batteri til hjulbrønn i en stasjonsvogn.
Ikke hatt noe problemer med dette.
Og den er 5mm2...
Du ser kabelen på "byggebilder skoda" på hjemmesiden min.
Samme er jording kabel,men den er bare 30 cm lang.
De ledningene er faktisk kjøpt som et ferdig ledningskit på bilstereo butikk.
Men, jeg forstår at det er lite...
Skal oppgradere!!
Beklager utalelsene tidligere i dette forum.
Til Stian -> sorry, men er en hissigpropp og vrang som faen.
JEG HAR RETT TIL DET MOTSATTE ER BEVIST -> ALLTID!!
Men takk for at du fikk meg på bedre tanker ang. ledninger og sikringer.
Jan Ove Liseth
  • 4 years later...
hei!
kanskje det er noen som kan hjelpe meg med et problem jeg har med en sikring til anlegget i bilen.
Har en sikring som er rett før den ene forsterkeren, alt fungerte fint helt til sikringen på 40a gikk en gang. Jeg prøvde å sette inn ny sikring på 40 A, men den gikk uten at anelgget stod på. Noen som vet hva som kan være problemet?
Forsterkeren er dårlig 500w biltema greie, men det skulle vel ikke ha noe med sikringen før å gjøre?
