Info om 1987 mod 240 med B230K (bakaksling)
AlpejoHn
Er ikke noen som har en billig diff. og selge meg da? :)
Tenkte jeg skulle sveise sperre på bak akslingen som står på nå, for å teste hvordan det blir.. før jeg skifter til den nye:)
Men vil gjerne ha sjikkelig diff. da.. :)
vel.. sveisediff (100% konstant sperre) er fullstendig ubrukelig på vanlig vei med mindre du vil ligge brei hele tiden..
  • Svar 36
Funker veeeeeldig fint det....er bare flaut når du lukeparkerer og i rundkjøringer, kviner litt i dekka da....hehehe. Er faktisk ikke så galt i svingene, 240 vil jo gjerne løfte på innerhjulet uansett, så du merker ikke så mye til det før du gir på i sving. Er bra filmtriks :rolleyes:
1031 diff ?? uten sperre.. hva mener du med det ? er det diff på den eller ? hehe..
Den kom fra en 87 med K motor og 4 trins kasse.. slik som du snakket om..
Men det er 1031 utveksling da vertfall ?
Litt begrepsforvirring ute og går her, så her er noen fakta:
* ALLE bakaksler har en differensial (diff)
* Volvo 240 er levert standard (eller ekstrautstyr) med lamelldiff, eller Antispinn som var betegnelsen Volvo bruker. Diffbrems er også et vanlig navn. Disse er fabrikat "Dana" og finnes i 3 ulike innspenninger. Det finnes andre fabrikat som tåler mer, f.eks. ZF, "Finnediff", Sellholm, Qualify...
* Nyere Volvo 940 har såkalt "slyngediff" som er en av/på sperre i forhold til lamelldiff.
* 100% sperre får du hvis du sveiser sammen diffhjulene i bakakselen, et godt alternativ for strippen, men ubrukelig for normal kjøring.
* I min 242 har jeg en 1031-bakaksel fra en 240 med K-motor, el-speedometer, 4-trinns girkasse og utveksling 3.31:1. Ettermontert lamelldiff fra en nyere 240.
....sikkert folk fra motorsportverdenen som kan uendelig mye mer enn meg om dette.
Jeg har forresten 4-5 nye diffklumper liggende (ikke sperrer/ brems) som kan selges til "sveiseformål" :)
jeg har 3 aksliger som jeg tenkte å bruke som sveise-testformål;) sombrero
