Koble el. speedometer .. =?=
AlpejoHn
Hei,
Jeg lurer på å "instalere" el.speedo på 240en (83mod)
Jeg har bak aksling med kontakt for dette, og et speedometer..
Så var det ledninger og slikt :) Hvordan kan man på enkleste måte koble opp dette ??
Mvh.
Fredrik m'm
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
Hvis ledningsnettet i bilen din er fra '83, og du skal sette inn speedometerhus fra '86->, så må du koble bittelittegrann om på kontaktene. Det nye speedometerhuset vil nemlig ha +12V inn på en kontakt bak på selve speedometeret, og ikke i den banan-kontakten på huset. Bare klipp den ut og flytt over.
Signalet fra giveren ordner du slik:
Den ene ledningen rett i jord.
Den andre drar du frem til speedometeret, det er det samme hvilken du drar frem så vidt jeg husker...
Så er det bare jording og +12V på speedometeret igjen.
Det er der den lille (52 mm Ø) klokka kobles til når du bytter ut den store klokka i kombinasjonsinstrumentet med den store turtelleren.
Her er det man trenger for et komplett bytte:
- Stor turteller
- Liten klokke m/kabling
- Tre gummiføtter
- Paneldeksel til klokka
- Propp til å plugge hullet i glasset der stillskruen til klokka var
hmm. stikke innom volvo og høre om det fins på lager i sverige enda
EDIT:
hmm. de gummiføttene er for? fikk med proppen men får høre om noen har klokka også da om ikke Volvo har den på lager i sverige enda.
1998 VW Passat 1.8T Tiptronic
X: 1990 Volvo 240 GL B230F (solgt)
Når du vipper av et av de kvadratiske blendingsdekslene til høyre for instrumenthuset, finner du et hull med 52 mm Ø for ekstrainstrument. Det er tre spor i kanten av ringen der disse tre gummiføttene skal tres inn. Det er de som gjør at instrumentet sitter fast og ikke skrangler.
Du er selv den nærmeste til å vurdere om det er klokke du trenger. Men - det fins da så mange andre og kjekkere instrumenter å velge mellom. Voltmeter, oljetrykkmåler osv. osv. Klokke har du sikkert både på armen og på radio/cd-spilleren allerede. Eller som meg, på timeren til motor- og kupévarmeren:
