Haster!!!
Volvo240R
  • Svar 38
Hei hei.....den vifta må ha ett PWM signal på den lille ledningen for å funke. Hvis du ikke vet hva PWM er, hehe, så ikke tro at du får kobla vifte med kontroller rimelig smertefritt.
PWM betyr pulse-width-modulation, og duty-cycle på dette signalet bestemmer hvor fort vifta snurrer. Ved 100% duty cycle går den på full fart.
Men vær så snill og hiv den kontrolleren i søpla, og bruk heller ett rele og termostatbryter fra 940. Det er en grunn til at du fikk de viftene gratis...
Takk takk... Har tenkt og bruke en bryter jeg.. Men takk for tipset :D
regner med at dette er noe man kan fjerne, eventuelt lodde seg direkte inn på motoren via et rele?
Enten det eller så stjeler du et par givere fra samme bilen ;)
NEI, det kan du ikke. PWM signalet er laget av en eller annen styreenhet i bilen, og er avhengig av bl.a. air-comdition, temperatur osv. Det greieste og lureste er nok og bare klippe ut kontrolleren, og kjøre vifta direkte på rele og temperatur bryter. Men husk at den vifta drar syykt mye strøm, jeg måtte ha 2x40A sikringer for at det skulle holde....
Har du vifte fra V70?
