Haster!!!
Volvo240R
  • Svar 38
Poenget med hele vifteoplegget var og spare hk, men det gjør jeg ikke hvis den bruker 60A..... Da stopper nærmest dynamoen opp og bremser motoren voldsomt!
vel.. dem skal vel ikke gå annet enn når returvannet fra radiatoren overstiger normal temperatur.. noe som betyr at når du har full gass så har du såpass fart at luftstrømmen gjennom den "lille" radiatoren kjøler bra nok.
Jepp, stemmer det. Vifta går bare etter noen minutter på tomgang, så at den bruker 60A gjør ikke no', den sviver aldri så lenge du kjører.
ved å virkelig legge hjernen i bløt..
jeg har to forslag:
1. spør den som har utviklet det hele
2. les av PWM signalet fra en bil (hvordan?)
ELLER, kjøpe Haltech E11, som kan styre PWM styrte enheter som bensinpumpe, turbotrykk, eller, som her, vifte til S60. :rolleyes:
Men burde ikke være umulig å finne en IC som lager PWM utifra ett analogt signal fra tempgiver...Elfa har sikkert noe fint i katalogen sin, men ikke prøv hvis du ikke vet hvordan du programmerer sånt sjøl....
For å si det sånn: Du vil ikke ha problem med å kjøre vifta på kun relè. Alle el-vifter bruker uhorvelig mye strøm....
EDIT
Siden jeg allikevel kjedet meg, fant noen linker til deg:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9618.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2009435.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2009433.htm
Og sist men ikke minst, kanskje mest brukbar:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=304117.htm
EDIT
Så bra ut dette!
Men en jeg kjenner er helt rå på elektronikk, skal spørre han om han kan lage PWM- signaler til meg :D
