Diagnoseverktøy?
Radial
er det mulig å få tak i diagnoseverktøyet som volvo bruker på bilene med Elektronisk innsprøytning? skal brukes på min 740 -89 B230F med 2.4 LH-Jetronic.
Eventuelt få laget det selv på en eller annen måte?
spurte om de kunne feilsøke bilen min på volvo... bare med å plugge maskinen inn, og lese av feilkode liksom.... neida, 1700 kroner..! :rolleyes: NO way ass! ;)
Problemet er at jeg finner ikke ut hvorfor bilen bruker så mye bensin, og går såpass dårlig.
1,4 på mila er ikke uvanlig.... med Injection!!+bilen soter..! Onkelen min har akkurat samme modell og motor, han får den ikke over 1 liter på mila..! :S
er noe riv ruskende galt.
Luftfilter, Lambda og plugger er forsøkt byttet. Og jeg prøvde med en "frisk" luftmengdemåler uten store hell der heller, så nå har jeg lyst til å ta en diagnose...og kanskje få noen svar! angry
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Hei.
Les dette nøye, dette har hjulpet meg noen ganger.
Vennligst kom med en tilbakemelding når De har funnet ut av problemet.
V_H
W_B
Felkoder bränsle:
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Fel i styrenheten
1-1-3 Insprutningsventil fel
1-2-1 Fel i signal från luftmassmätaren
1-2-3 Signal från kylvätsketemperaturmätaren saknas
1-3-1 Varvtalssignal saknas
1-3-2 Fel batterispänning
1-3-3 Tomgångsläget på spjällkontakten fel
2-1-2 Fel på signal från lambdasonden
2-1-3 Fullastläget på spjällkontakten fel
2-2-1 Lambdaregleringen fel
2-2-3 Signal fel från tomgångsventilen
2-3-1 Lambdaregleringen fel
2-3-2 Lambdaregleringen fel
2-3-3 Tomgångsventilen fel
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-1-2 Signal för knackuppfettning saknas
3-2-2 Renbränning av tråden ur funktion
Funktionskontroll av spjällkontakt och varvtalssignal:
Slå på tändningen, vrid gasreglaget till fullastläge och tryck in knappen 2 gånger. Dioden skall nu blinka snabbt. Släpp gasreglaget, varvid koden 3-3-3 skall erhållas om spjällkontaktens funktion i fullast är korrekt.
Vrid gasreglaget en bit. Slocknar lysdioden och och sedan visar 3-3-2 är spjällkontaktens funktion i tomgång korrekt.
Starta motorn. Om lysdioden slocknar och sedan visar 3-3-1 är varvtalssignalen från tändsystemet korrekt.
Funktionstest av insprutningsventilerna och tomgångsventilen:
Slå på tändningen och tryck in knappen 3 gånger (varje tryckning minst en sekund men högst tre). Nu skall i tur och ordning insprutningsventilerna och sedan tomgångsventilen börja arbeta samtidigt som lysdioden blinkar. Man kan med handen känna på komponenten eller lyssna.
Efter varje avslutat test så skall felkoderna raderas, detta på grund av att själva testen i sig kan generera felkoder.
Felkoder tändning:
1-1-1 Inga fel
1-4-2 Fel i styrenhet, motorn går med nedsatt tändning
1-4-3 Fel i knackgivare, motorn går med nedsatt tändning
1-4-4 Lastsignal saknas
2-1-4 Fel i varvtalsgivare
2-2-4 Temperaturmätare felaktig
2-3-4 Fel i spjällkontakt, motorn går med nedsatt tändning
Funktionstest:
Med tändningen på trycks knappen in två gånger, max tre sekunder varje gång. Lysdioden blinkar. Vrid upp gasreglaget något, varvid lysdioden skall slockna och sedan blinka 3-3-4 för tomgångskontakten, om den är felfri. I annat fall fås ej någon kod utan dioden fortsätter blinka. Efter varje test återkommer blinkningarna. Kör startmotorn, varvid dioden skall slockna och sedan blinka 1-4-1 för varvtalssignal. Slå av tändningen för att avbryta testen.
hehe, har kommet over det dokumentet jeg også, men har ingen Instrumenter som kan vise disse kodene.... vet du noe om det? Er det bare å bruke en diode eller noe???
Hei igjen, Vennligst les engang til.
På selve diagnoseenheten finnes det en liten "tapp" til å sette i de respektive hullene som De vil lese av feilkodene på.
Prøv det og De vil få den lille røde Dioden til å blinke ut den feilkoden det er.
For enkelhetes skyld har jeg sakset det ut til Dem igjen : Og slikt fortsetter det :-)
Funktionstest:
Soo Go Ahead :)
V_H
W_B
ahaa!!! Takk Wild Berries!!
Skal undersøke i morgen, se hva jeg finner ut... skal gi en tilbakemelding til alle her...hehe.. sikkert flere som kan få problemet i fremtiden ;)
Yes,yes.. da har jeg feilsøkt litt!
På Gass-spjeld og Rpm-signal-testen, fikk jeg ingen feil, så det skal være i orden. Men, jeg har et problem...
På "boksen" med diodene.. så har jeg valget mellom to hull. nr 2 og nr 6 til å putte ledningen i.
Under Gass&Tomgangstesten brukte jeg hull merket nr 2, og fikk korrekt resultat.
Men, på dyse-sjekken, hvilket hull skal jeg da bruke?
Hva er egentlig de to hullene for?
takker for alle svar! :)
greit, nå har jeg testet rubbel og bit.. hehe!
Satte pluggen i hull nr 2, og trykket 3 ganger på knappen. Nå startet dysene med å pulsere... men, lyden er svak fra 3 dyser!!, men kraftig fra den fremste mot radiatoren.
Hva kan være galt her?
Den neste "hendelsen" under blinkinga, med en ventil under innsugs-manifolden eller noe som skal tikke og gå med dioden, fungerte fint.
Mvh
Lars
  • 7 years later...
Gjest Offeriers
gif movie gear Ñкачать crack
winrar ru crack
navicat crack Ñкачать
crack registrybooster 2012
macromedia dreamweaver crack Ñкачать беÑплатно
n crack
keygens fff crack
best reader crack
crack pdf to excel 2 4
dreamweaver cs3 crack Ñкачать беÑплатно
