Darty Skrevet Juli 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2005 Hvordan type innstrumentpærer er det i S40? Og hvilken parklyspære er det? :P Siter 1973 Pontiac Firebird 2007 VW Passat 2.0 TDI [X] 1961 VW Boble [X]1983 VW Golf MK1 OldSchool [X]1988 VW Golf GTI 16V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ronaldo Skrevet Juli 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2005 skal berre skifte det eine pga det er knust!!! betalte rundt 1000lappen for det. Litt dyrt igrunn..... Ingen som skifta før?? trenger tips her altså Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bue Skrevet Juli 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2005 Har aldri gjort dette på en S40 jeg, bare på 460 en min. Der var det bare å løsne skruene på toppen av lykten og ta den ut, var ikke noe problem å komme til der, men aldri sett på V40 en vår. Men kopierte denne anvisningen fra Volvo Vadis: Er på svensk da. Dimljus fram, byte -Ta bort stänkskyddet. -Lossa kontakten. -Ta bort de två skruvarna i utrymmet bakom körriktningsvisarlyktan och clipset nertill. -Vid behov, lossa fästbrickan. -Ta bort dimljuslampan underifrån. Vet ikke om dette hjelper deg noe. Siter [ ] 1999 Alfa Romeo 166 2.0 TS [x] 2001 Volvo V40 1.9D [x] 1996 Volvo 460 1.7i Turbo Intercooler [x] 1974 VW 1300S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvofasII Skrevet Juli 27, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2005 skal berre skifte det eine pga det er knust!!!betalte rundt 1000lappen for det. Litt dyrt igrunn..... Ingen som skifta før?? trenger tips her altså Det er "lett", hvis den er ødelagt ( pæra ikke virker ) knuser du bare den som sitter der vipper den ut. Hvis du ser på den nye du skal sette inn så ser du hvor haken er. Men du kan også ta av fangeren, men det var strev. Du kommer også til under i fra, men du trenger noen smale fingre. Altså det jeg gjorde var vippe ut heller greia med skrutrekker,men da sprak den. Dritt tenkte jeg men det gjorde ikke noe da det ikke gikk å bytte pære, måtte ha hele. P.S Det er i orange markeringslysene det er snakk om??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ronaldo Skrevet Juli 27, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2005 heisann!! Eg skal skifte det høgre grøftelyset pga glasset på det er knust!! tok vekk dekselet under, men da kom ikkje eg til skikkelig. har ingen mulighet å få opp skruene som holder lykta. dei er på toppen av lykta, dermed burde eg fått til å komme til ovenfra. men det blir vanskelig Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvofasII Skrevet Juli 28, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2005 heisann!! Eg skal skifte det høgre grøftelyset pga glasset på det er knust!!tok vekk dekselet under, men da kom ikkje eg til skikkelig. har ingen mulighet å få opp skruene som holder lykta. dei er på toppen av lykta, dermed burde eg fått til å komme til ovenfra. men det blir vanskelig Ok, har ikke bytta noe annet en å skifte pærer der gitt. Lykke til. Finner du det ut post det her..... Men det er ikke veldig vanskelig å ta av fangeren.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kaksa Skrevet Juli 28, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2005 Fikk taksert skadene mine til 15-20 tusen igår. *telle tusenlapper* Men eg har heldivis kasko. Så det blir nok fikset opp. Ellers so er eg igang med å male garasjegolvet, slik at det skal bli bedre å jobbe der nede + at bilen ikkje blir så lett støvete etter et par daga i garasja. Men dette har då medført at eg ikkje har fått begynt på effektanlegg å KN filter enda.. :( Siter -Kim- 1996 Volvo S40 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gjett Skrevet August 2, 2005 Rapporter Share Skrevet August 2, 2005 Heisann! Merkene er limet på baksiden. Ta bare en tanntråd på baksiden av merkene og tra den fram og tilbake og merkeløsner uten å lage merker. Fjern lime med tearremover til autoglym el.l produkt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kaksa Skrevet August 2, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 2, 2005 Heisann! Merkene er limet på baksiden. Ta bare en tanntråd på baksiden av merkene og tra den fram og tilbake og merkeløsner uten å lage merker. Fjern lime med tearremover til autoglym el.l produkt. Korleis eg fekk av merkene bak står på side 2, har kjøpt inn autoglym TAR remover forrige uke, men har ikkje brukt det enda. Men har begynt å jobbe igjenn, så eg får litt meir fritid enn kva eg har hatt i ferien :p Det samme gjelder foresten listene på siden av bilen, så dei skal nok av etterkvart, men listene på fangerane er festa med hardere ting enn lim, så dei må nok bli ei lita stund til... Kar store er felgane dine? Dimensjon? Gjort noko modifikasjoner for å få plass til dei? Subber dei? Siter -Kim- 1996 Volvo S40 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kaksa Skrevet August 2, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 2, 2005 Da er det på tide med eit par nye bilete. Der er då slik eg har laga til med subben og forsterkeren, subben har eg lånt i vente av ein ny av den eg sprengte. (henter i morga) Begynnte idag med å ta vekk dei siste limrestane som var på bilen etter bokstavane bak med TAR remover. Gjekk heilt prikkfritt :D *ikkje mobb pga skadene i fangeren, endel var der når eg kjøpte bilen, og det blir ikkje gjort noko med den før eg bestemmer meg om eg skal skifte bakfanger eller ikkje* Så begynte eg også med å ta vekk listene på dørene. TAR remover tok ikkje godt nok dei porøse "tape"-bitane. Så skal sjå i byen imorga om eg finner noko anna eg kan bruke :P Forslag? Siter -Kim- 1996 Volvo S40 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pantera Skrevet August 3, 2005 Rapporter Share Skrevet August 3, 2005 Heisann! Merkene er limet på baksiden. Ta bare en tanntråd på baksiden av merkene og tra den fram og tilbake og merkeløsner uten å lage merker. Fjern lime med tearremover til autoglym el.l produkt. De hvite baklyktene der.....hvor fikk du tak i dem? Har leita etter sånne lenge nå, men finner dem ingen steder.... mvh Pantera Siter '07 Citroén C4 1.6 HDi Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gjett Skrevet August 3, 2005 Rapporter Share Skrevet August 3, 2005 Hei! Felgene er 17 " og 7,5" brede. med 215/40-17 dekk på Jeg har kunn valset/skjært ca 1 cm på skjermen og klina den med masse tectyl så det ikke skal ruste. men jeg hadde ikke behøvd det men biltilsynet sa jeg måtte ha bedre klaring men det ver en klaring på ca 0,5 cm bak... Baklyktene min er lakkert sølv med en sølv lakk til lys som du får kjøpt på bilextra der får du også kjøpt lakkfjerner også for å fjerne lakken på lyktene etterpå. og det fungerer faktiskt!!! ;) Listene på bakfangere og frontfangeren er veldig godt limet med klips i tilleg. jeg fikk ikke av disse..... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kaksa Skrevet August 4, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 4, 2005 Husker du innpress på felgene? (ET) Kjøpte sitrus-spray, fungerte litt bedre, men fortsatt et herk.. Men fint blir det.. Litt matt under listene, men er bare å polere det, trur eg :p Siter -Kim- 1996 Volvo S40 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Darty Skrevet August 4, 2005 Rapporter Share Skrevet August 4, 2005 Gjett, sleng ut flere bilder av bilen din :) Kaksa, du må vise oss hvordan det ble når du fikk av listene på siden ;) Innpress og alt sånn står her: BILTYPE-----------TYPEBETEGNELSE----PCD------ET---HUB SENTER---BOLT/MUTTER VOLVO S40 96- ------------------------4-114,3--43----67,1--------------M12x1,50 Siter 1973 Pontiac Firebird 2007 VW Passat 2.0 TDI [X] 1961 VW Boble [X]1983 VW Golf MK1 OldSchool [X]1988 VW Golf GTI 16V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kaksa Skrevet August 4, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 4, 2005 Da er listene av.. :D Endeleg, masse slit. Men sitrus-sprayen fungerte bra. Først sen for å "skjære" av listene, så vaske vekk driten så hadde samla seg der. (sand/mold). Spraye på citrus, vente litt, og gnikke av med ei gammal t-skjorte. Måtte bytte tskjorte en gang iblant, pga at den blei for skitten. Det er masse lim. Så var det bare å spraye på et "par" ganga til, og gnikke godt mellom kvar gang. Masse jobb, men eg håper det var verdt det.. :p Siter -Kim- 1996 Volvo S40 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
