Gåent motorfeste!?
kimoajajaj
Kjøpte min 16V for ca 2.5 måneder siden, skal stå inne til sommeren. Før jeg satte den inn rakk jeg da å prøve kjøre den litt (har ikke lappen ), og hvis jeg kjører i første giret og trår på gassen så "smeller" det litt , men etter at smellet har kommet kan jeg trå gassen videre uten å få noe smell.
I større fart merker jeg ikke noe til dette.
Selger mente det var venstre motor feste foran som var gåent. Hørest det fornuftig ut?:rolleyes:
VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com
Kan vel være..
Prøv å få noen til å gi gass mens du ser på motoren.. Løfter den seg veldig mye, så er det nok noe motorfeste som er ødelagt.
Kompis hadde sånn på sin, og det så ut som motoren skulle hoppe ut av motorrommet. Dette var da det fremste motorfeste. For gjort å skifte.
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
Nå har jo ikke jeg lik bil som deg og sånn men uansett :)
Jeg hadde noe liggnende for et år sia.. når e gå på så dunka det.. da var det "bare" en skrue i forstillinga som var litt løs ( ble byttet fjærer på den , "senke" fjører... hehe ikke av meg og de hadde ikke skrudd til sikkelig) tok bare en skralle og stramma til og da funka det fint :)
for å finne kilden til lyden kan du jo ta med deg en kamerat til og gi på gass og slippe og så kan du gå rundt og prøve og lokalisere lyden :)
Tru nok du skulle finne ut hvor det kom i fra da ja.
La oss si at det er motorfestet.
Vil bankingen bli helt borte etter at jeg skifter det ? Slik som det er nå er det nesten ekkelt å trø på!
Som du sier Jonte, så skulle det være fort gjort, men hva må til for å skifte det ?
Anslått pris på et slikt feste ? Har hørt no bubbel om "viskose fylte" motorfester !?
Ta tak i motoren med hendene, og røsk til.hvis du får mye bevegelse på motoren er et feste gåent.kan også være ei foring i forstellet som er gåen. du med passaten? sånn gammel passat du har? hvor får en tak i senkefjører til de? har ikke sett det tilsalgs noe sted? eller har du bare kappa fjæra/varmesenka den?
Quattro driftsquad!
hmm ok hvilke foringer ?
Han som jeg kjøpte bilen sa at "donkingen" sansynligvis ble HELT borte hviss jeg skiftet det motorfestet og (ikke at jeg kan skjønne at det kan ha noe med "donkingen" å gjøre) fjærskål-lagrene foran, som forøvrig fulgte med, nye.
Kan de såkalte fjærskål lagrene ha noe med saken å gjøre ?
Dette er vel litt off topic men uanett.
turbokano: jeg kjøpte de på eiker motorshop. skulle senke 40mm men lure på åssen døm har målt det for min ble jo nesten lavere !!i alle fall foran... bytta dempere bak etter en stund og da panka jeg på org fjører bak at.. men uansett, den bilen blir jo faen meg ikke lav :( har ikke lyst til å kappe syns det er litt "buse" mekk.
Men det er lik forstilling på den og på audi 80 b2 så går jo ann og få tak i 60 senk til den da :) og kortere dempere (koster ca 5 tusen for dette på eiker) men fjørene bak passer vel kansje ikke om hverandre, det veit jeg ikke helt :)
Har du gjort noe mere med passaten din ell ? min står for tia
Det er motorfestet. Er en svakhet på biler med tverrstillt motor og "litt" hester
Det er ett væskefylt feste som koster om jeg ikke tar helt feil ca 1500-2000 på møller
eller så kan du bruke 2 hockeypucker
Er fort gjort å bytte det... bare jekke opp motoren i framkant og skru løs
Har for mange biler....
Ok flott :)
Slik som det er nå, er det nesten ekkelt å kjøre (synes jeg) siden det det nøkker så mye når man trår "fort" på gassen i lavt gir, er det sansynlig at så å si 100% av denne "slakken" vil bli borte når feste blir bytta ?
Hva med resten av festene ? de kan ikke ta skade når et feste er helt gåent ? (mer bevegelse enn vanlig?)
Dette er prisene jeg fant hos http://www.norskbildelsenter.no
Motorfeste Nye deler Art.nr. Pris eks.mva.
Motorfeste, fremre, væskefyllt 84-87 B-02148 895,-
Motorfeste, fremre 88-91 C-02147 695,-
Motorfeste, bakre V. 84-91 D-03726 325,-
Altså 895kr, ? Eller det til GTI dyrere?
Takk for mange hjelpsomme beskjeder.
