Da har det begynt å kommet noen deler :)
mavoma
Fikk turbo, manifold,downpipe og noen instrumenter i dag :) dette ser virkelig bra ut, blir montering i påska nå. Turbon er en t3/t4 :) syns den var relativt stor :Dimg] <img src=[/img] img] <img src=[/img]
Bmw 325 turbo e36, 3toms eksos konfilter ic, dump bensintrykksregulartor, oz ceres felger, m3 fanger.
  • Svar 151
Skal kjøre med orginal innmat nå med det første så skal jeg senke kompresjonen senere og kjøre med data sprut. Nå skal jeg montere det på å kjør 0,4-0.5. Skal justere opp bensintrykket til det dobbelte ca. så får jeg 10-20% mer effekt ut av dysene. Er ikke så vanskelig som folk tror, det er bare litt å sette seg inn i, les masse på internett osv.
Hva kjøper du da? Om du har en helt orginal motor fra å bynne med..
Manifold
Downpipe
Turbo
Chipper du bilen da? Eller bytter du ut noe innsprut'n? Tilleggssprut? Hvordan gjør du det med tenninga?
0,5 bar, tåler M50'n såpass? Hvor mye effekt henter du ut da?
Intercooler? Eksos? Noe mere?
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
Gjør ikke noe med dysene nei, skal ikke ta ut så mye effekt enda, mest for å få litt lyd å litt effekt da. Kjenner en som kjørte med 0.7 på orginal motor, han fikk tenningsbank da. Så jeg holder meg til 0,5 han hadde 270hk i motoren. Skal ikke gjøre noe med motoren enda, tenning osv, alt orginalt. Turbo på bmw er veldig poppulert i sverige, masse info har jeg fått derifra.
råder osv tåler rundt 400-500hk i m50 motoren, m52 er litt spinklere. Sterke motorer.
Du skal altså lade 0,5 bar å kjøre med orginal bensin og tennings -mengde? Jeg er ingen ekspert, men jeg trur jeg har fått med meg såpass som at man trenger litt mere bensin og tenning når man får inn mere luft..
Hvilken årsmodell har du? Om du har VANOS eller ikke liksom..
http://www.jonte.no
er ikke turboen vannkjølt eller oljekjølt? er vell kanskje en tanke å kjøpe en turbo som har kjøling da disse turboene lever MYE lenger.
fett at du starter et slikt prosjekt!! er ikke mange 325 turboer her i norge? svergie er noe annet men. Vet du hvor mange hk org neddreide stempler tåler? senere når du skal skru opp trykket lager du vell olje tur/retur til turboen? Ta masse bilder før du skrur, mens du holder på å skrur og når du er ferdig aa skru :D til slutt må det bli et par filmer!! :)
Heisann
har ikke vanos nei.
Tror ned dreide stempel tåler opp til 350-400
skal lade så mye jeg kan før jeg ser att den får for lite bensin.
skal ta masse bilder ja :) starter vell neste uke
må ha en bil å kjøre med, å jeg får lånt meg en neste uke tror jeg, ellers blir det i påsken. Bestilte meg 328 clutch i dag nå. Det er så trang att jeg tror det blir problem for meg å justere trykket på wastegaten så jeg lurer på om jeg må ha meg justerbart inne i bilen :( det koster penger å det er noe jeg har lite av nå.
