Remote,signal og strømkabel
Det er vel ikke remote kabelen som trenger å ligge vekk fra strømkabelen. Det går liksom strøm i begge.
Signalkabelen derimot bør ligge vekk fra strømkabler.
Det vanlige er å legge strømkablene på venstre side (samme som bilens originale kabler) og signalkabel på høyre side av bilen.
Spiller vel ikke så stor rolle om du legger styrestrømmen sammen med signalkabelen ettersom mange signalkabler i dag kommer med styrestrøm.
Men det burde holde med 20cm hvis du ikke gidder å ta av innstegslister o.l på begge sider.
Husk også at styrestrøm kabelen kan lage denne støyen. Normalt tar man dette signalet fra cd spillerens amp/antenna kabel. Hvis cd spiller er koblet med bilens originale kabler, går denne som regel på samme sikring med andre ting som kan forstyrre.
2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI 130HK FMBA Automat
2000 VW Golf MK3.5 1.6 101HK AFT Cabriolet
