senkefjærer
lassis
Du trenger:
-Fastnøkkelsett
-Pipesett
-Helst en muttertrekker
-Helst en løftebukk
-Umbrakosett
-Fjærklemmer
Skru av demperen. Bruk fjærklemmer ("spesialverktøy") for å klemme sammen fjæren. Det e viktig at fjæren blir skikkelig klemt sammen, før du åpner "topplokket" på demperen..
Deretter skrur du av toppen på demperen. Løsnes med at du holder mothold med umbrako, og drar til med en fastnøkkel. Veldig enkelt når du har demperen foran deg.
Så tar du av fjæren, sitter på den nye, skrur alt fast igjen på samme måte som du løsnet det.
Bremseslanger og ledning til abs er muligens festet til støtdemperen. Pass på at du skrur disse av før du begynner med noe annet. Abs sensoren tåler veldig lite, så hver forsiktig med den.
Håper du forstår forklaringen min. Ble litt kronglete dette her.
Lykke til :)
OBS OBS OBS... utrolig viktig. være forsiktig da du tar av dempern, bære armen på escortene takler ikke for mye bøy så sørg for at demperen ikke blir pressa for langt ned da du skal ha den ut av hjulbuen(lageret på bærearmen blir fort fucka vist den bøyes feil ;)).. bare så du er obs på det... smør inn alt av gummi med fett.. så slipper du etter knirking noe som escort er kjent for :D
ABS sensoren er ikke kobla til demperne, det eneste er bremseslangen men den skrur du bare av fra demperen. Bruk en jekk for å presse ut demperen under hjulholderen (husker ikke hva den heter men det er den som holder på kalippern og skiva). prøv å dytt den ut med en jekk for den sitter som faen. seff du må skru av bolten som fester denne da ;) da du har fått den ut følger du bruksanvisningen til Golf 2 fanatic :D
Lykke til
NÅ-BMW E61 07 520DT
x -Toyota Yaris 05 TS Turbo
x -Ford Escort 16 V STV 98
x -Mazda FD3S 94 mod
Rart det der...
På min STV la jeg merke til forskjell med en gang, bilen ble stivere lavere og bakke kontakten ble mye bedre. Har stab sag montert i bilen, kanskje det har noe å si. Men hva slags hjul dim / dekk dim kjører du med ? man ser lettere forskjell med noen større felger en noe mindre. Har 17 på min. Så forskjell med en gang..
NÅ-BMW E61 07 520DT
Har litt problemer med hjulbua jeg også. Tok det vekk nå da, hadde litt rust på taket ved front vinduet og det er også tatt. No gjenstår det masse sparkling for å få retta på bulkene. Rart hvordan biler over 7 år kan ruste så mye. Selvom den har vært tektyl behandla. jaja rust for alle biler uansett.
NÅ-BMW E61 07 520DT
