skifte clutch. vanskelig??
jettamaster
etter maks uhell i går så rauk clutchen i går kveld.
så mitt spørsmål er er det vanskeleg å skifte den??
har søkt på forumet men fant ingen svar.
tar det langtid? gjort på ein kveld eller to. hr god tid da bilen skal stå i garasje ca ei veka.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
Uten å heise opp motoren så må du ha minimum 60 cm klarering under for å få ut girkassa, kjap og gal forklaring :
-Av med drivakslinger, festet med innvendig 12 kant skruer på kassa
-løsne giroverføringa og ta av speedo vaier
-Skru av girkasse, festa med en del skruer i blokka
-Av med svinhjulet, festet med noen utvendig 12 kant skruer
-Ut med lammelen og en inn med den nye(hvis det bare er lammelen som er herpa), bare pass på at den blir sentrert skikkelig, bruk skyvelære, eller så for du eget verktøy for det
Så er det "bare" å montere faenskapet igjen.
05 Skoda Octavia L&K
75 Jaguar XJ6
Kjøp motoren til fredirk..viss han har den fremdeles.. overhal den littegranne
koster deg sikkert mindre og er raskere enn å bytte den clutchen!
har han den enda?? var det ein 1,6 eller 1.8?
begynnte å demontera girkassen i kveld, men støtta på eit lite problem.
dei 12 kanta skruana på driv akslinga blei skada når det blei skifta driv knuter så det vil bli problemer å få dei laus, men er det mulig å løsna ved hjullagret og dra det ut den vei slik at drivakslingane er på kassa når eg tar den ut???
og må eg løsna fremre motorfeste for å få laus kassa??
motorfeste på kassen må av ja, du kan ta av drivleddene ute i navet og, men er litt mer bal å få på igjen. Alternativt kan du slå inn en større torx eller unbraco i de som ble skadet og tvinge de opp... og da bytte med nye!
-01 Audi RS4
-86 Urquattro 20V Turbo
-92 S4/S6 Sedan
-86 GT Coupe
-86 Scirocco GTX 16v Turbo
nei, nei... du kan ikke tvinge i noen større nei... det du kan gjøre er å komme til den nederste skruen på drivakselen med en rørtang, og så ta en etter en... eller så kan du slå/borre av hodene, ta av akselen ( må da skru av navet for å få den ut) og så skru ut boltene som sitter i uten hode med tang....
men rengjør du, bruker riktig torx og banker de inn, så glipper de aldri... kun hvis du ikke rensker de først og ikke banker den ordentlig inn før du begynner...
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
jo jo! Har du allerede ødelagt den er det bare å smelle inn en litt større! hehe.
Har løsnet noen hundre sånne bolter etterhvert og det funker alltid når noen ikke vil...
joda, ideen er god, men du vil aldri klare å presse in en torx som er større uansett hvor hardt du presser... muligens en umbrako, men den vil glippe og etterlate et rundt hull...
