Amperemeter
Jeez
Har lyst på et amperemeter som måler all strøm bilen trekker. 1 ting er jo strømmen som blir brukt når motoren er av, for da kommer jo alt fra batteriet. Når motoren går skal jo helst alt trekkast fra dynamoen.
Dette gjør jo at det mest natulige blir å koble amperemeteret i serie på en plussledning. Problemet er jo at det er utrulig upraktisk å strekke ledningen inn i kupeen til instrumentet, så ut igjen til fordeling.
Hvordan løses dette i praksis? Måletrafo enaste utveg?
Volkswagen - Da weißt man, was man hat
Tror fler og fler går over til Voltmeter da dette er enklere å koble opp og du klarer å følge med om dynamoen "leverer varene". Men det er vel en smaksak.
Amperemeteret må kobles i serie så jeg tror ikke det er så mange andre muligheter, uten at det er serdeles mye arbeid.
ArcticRacing.net
Bruksbil: BMW 316i (E46)
Prosjektbil: BMW 320i (E36)
Veteranbil: VW 1300 / Volvo 242 TIC
Jo, det er jo såklart en del enklare å koble et voltmeter paralellt på batteriet enn å få et amperemeter i serie en plass. Men voltmeter er jo så kjedelig! doh
Måletrafo er vel bare en teoretisk mulighet, tviler på de lager det til så "små" strømmer..
