Gran Turismo 4 tråden - Diskuter spillet her (progresjon, spørsmål, irritasjon osv.)
jeg brukte 120d på 120serien med litt mod.. å det var ikke no problem å vinne... alle de andre som jeg kjørte mot kjørte å diesel da.. vet ikke om alle kjører bensin hvis du å kjører det.. men samme ulla er det vel..
Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Never underestemate stupidity.
Renault 5 GT Turbo 86 *solgt*
Suzuki GSXR 750 98 *borte*
  • Svar 926
da har jeg fullført 24 timers på nurburgring. kjørte nøyaktig 200 runder på 34 timer. beste tid var 06.55.xx. kjørte nissan 350z motul pitworks uten mods.
vant 1.2 mill og formel 1 bil......og ja den går fælt
Kjørte du B-spec elle A-spec?
vw golf rallye turbo.Solgt http://www.home.no/rallyeraider
Lakkering. send pm
95 escort cosworth
23. Nissan Skyline GT-R
Beste forklaringen jeg fant på hvordan man tar denne testen smertefritt.
Virker umulig helt til man får opp øynene og gjør som "bruksanvisningen" under sier:
In this mission, you start out a couple seconds behind a pack of four
Skylines, and about 13 seconds behind a sole Skyline. You have to utilize
drafting to catch up to the leader before the 3 laps runs out. The best
way to do this is draft going into the curve until you reach about 172-175
mph. Then 'leap-frog' in front of the cars. Since the AI doesn't adjust
to TRY to draft you, you'll need to look in your rear-view mirror to stay
directly in front of the AI cars. WHATEVER YOU DO, DON'T SLOW DOWN. The
pack will start to catch up eventually if you stay in line with them. Let
them pass you so you can draft them right back. This 'forced leap-
frogging' should let you catch the leader toward the end of the last lap.
DON'T let the leader draft you if you get in front.
I tilfellet det er andre enn meg som lurer..
Jostein Lillebø aka Drift Addict
Kan man bare sette på b-spec mode på et endurace og så stikke? Gjør den alt selv?QUOTE]
DU må nesten holde ett øye med skjermen, fordi bilen kjører ikke inn til PIT før du har bedt den om det, du må også velge om den skal bytte dekk fylle bensin osv i PIT. Jeg har erfaring at selv med helt perfekte dekk og nivå 3 på hastigheten så har bilen faktisk kjørt ut av banen angry
Nåværende bil: Volvo242
Når dekka blir slitt og/eller tanken går tom kjører den inn på pit på egenhånd.
Greia er bare at da går spillet tilbake i 1x hastighet, så du må sitte ved TV-en hele tiden..
In this mission, [...]
Det klarte jeg å forstå på egenhånd, men jeg klarer det ikke allikevel! :p
De andre jævlene er altfor trege med å ta meg igjen.
1983 VW Golf I GTI 16v
1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6
2009 VW Scirocco III TSI
