Gran Turismo 4 tråden - Diskuter spillet her (progresjon, spørsmål, irritasjon osv.)
Stemmer! fant det nuh... fin salgs pris på den Speed 8 :D
BTW noen som har kjørt den der... eh Toyota 7 ellerno? den der du ser turboene bak (ikkenoe eksosanlegg)
SATAN å den går når du har trimmet den... liten gocart joh :D
Kjørte Tsukuba på 45-46 sekunder :D
Den er rå, men ikke nevneverdig god å kjøre. Hadde den rundt ringen på 5.52 eller noe. ikke spesielt bra tid.
For å tufte tsukuba anbefales Minolta. Den har jeg hatt rundt tsukuba på 39sek komma noe....
"You simply must drive this car before you die" Richard Hammond (Top Gear) etter test av M3 E30.
-M3 E30 Sport Evo '90
-E30 316i Sedan '91
-242L '76 B23 ([X] Spiker)
  • Svar 926
Minoltaen ligger bedre på veien enn Toyota 7en. Man "merker" at 7en er en gammel bil...
Her bildet av tiden med Minolta på Tsukuba...
Synes for øvrig Tsukuba er en utfordrene på bane til å være så liten. Det gjelder å treffe de ørsmå doseringene i svingene helt riktig for best mulig tid.
-E30 316i Sedan '91
Gi meg 39 sekunders oppsettet ditt på minoltaen så skal jeg gi gass å se hvor fort jeg takler tsukua med den...
Vi kan ha lapbattle :D
Alle mods utenom veltebur-modden.
-Brake balance: Front-5 Rear-4
-NOS: 50hk
-Gear: Auto setting-22
-Springrate: Front-13.3 Rear-14.4
-Rideheight: 90-90
-Damper bounce: 8-8
-Damper rebound: 7-7
-Camber: Front2.5 Rear1.2
-Toe: Front-0 Rear- minus 1
-Stabiliser: 6-6
-Maks downforce front and rear
-ASM oversteer: 0
-ASM understeer: 0
-TCS: 2
-LSD: Default oppsett
-E30 316i Sedan '91
sliter hardt gitt... 43.736 er raskeste runde hittils... en ting jeg kjenner forskjell på er bremsene... det virker raskere å bremse 7'ern ned fremfor minoltaen..?
Tror 7en veier mindre. Et hint: Brems VELDIG sent. Nesten helt ned i 30 langt ut midt i svingen. Legg så over max og gi lystgass og vanlig gass. Da snur bilen på en 5-øring. Høres rart ut men var slik jeg satte min tid. Sparer mye på det.:bok
-E30 316i Sedan '91
Lurer på hva den beste tiden dere har fått på nurburgring? Her er listen min.. blir aldri lei av den og prøver alle mulige biler :drive2
<a href=Kiltax-1-th.JPG' alt='Kiltax-1-th.JPG'>
Liker best å kjøre med gatebiler. Da betyr innstillingene enda mer. Det er settings som er hovedattraksjonen for meg. Beste tid med gatebil på "Ringen" er 6:13.XXX med BMW M5. Beste av alle biler er rett under 5:40.XXX med BMW LMR Racecar...
-E30 316i Sedan '91
Kunne ikke vært mere enig. Mye mer morro å jage perfekte kurver, treffe apexen perfekt for å få med så mye fart som mulig ut på slettene osv. i en "gatebil". Her teller små feil MYE.
Ikke sant? Gatebiler regjerer.
-E30 316i Sedan '91
er det noen som kan si meg vilken bil jeg bør bruke på lett vekts løpene (3500 mm)
Suzuki Capuccino used cars early- eller late-90s...
-E30 316i Sedan '91
  • 3 months later...
Corrupted game data, noen som har kjennskap til den? Den fikk jeg da jeg skrudde på ps2'n her for noen måneder siden... Har til gode å prøve å kopiere saven over på et annet minnekort... Utrolig irriterende, kommer ikke inn på saven sin, må lage ny...
Finnes det noe cheats/koder?
Fikk jeg også her om dagen, etter at GTA hadde ligget i skuffen i 2 år.
Vasket cd'en med salo, da funka det fett:)
'10 Audi A4 Allroad 2.0TDI 170HK
