Sveiseapparat
Actros
Finnes ikke 2-fas! Vanlig 230V er 1-fas, 400V er 3-fas ;)
Sånn teoretisk sett så er det du kaller "1 fas" det er 2 fas... Det er TO faser i ledninga å ikke en, ellers ville det ha blitt dåle med strøm.
3 fas er både 230 og 400V, 400V er bruka mer i industrien...
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
  • Svar 45
Fasen er jo mellom to ledere, ikke selve lederene.
3 ledninger --> 3 forskjellige kombinasjoner og ergo 3 faser.
2 ledninger --> 1 kombinsjon og èn fase.
1998 BMW 318i
2005 BMW 116i
1995 Ford Mondeo
1991 Mazda 323
1983 Golf Diesel (52hk)
Beklager folkens, men nå MÅ jeg bare blande meg her å skvære opp!!
2fas = IT-nett som er vanlig i industrien og i boliger med "det gamle systemet". Det kommer 3faseledere inn i fordelingsskapet + Jordleder dette er da 3fas som kan brukes til 3fasa sveiseapparater. (blå kontakter med 3+jord) Den 3fasen en trekker ut fra disse 3 lederne er på 230volt, det finnes ikke 400Volt i dette fordelingssystemet i det hele tatt! 2 Fas er en ny betegnelse på detta fordi en trekker ut tofas fra 2av de tre faselederne som kommer inn i fordelingsskapet. En har to kombinasjoner å koble til denne tofasen på enten fra leder 1og2 eller 2og3. Detta er da 230volt som en kan bruke til vanlige husholdningsapparater. Før blei 2fas kalt for 1fas av forskjellige grunner.
Enfas TN-nett: Det kommer 4 ledere inn i fordeligsskapet her. 3 Faseledere og 1 PEN-leder, ingen jord. Inne i fordelingsskaper blir PEN-ledern fysisk splittet til 2 ledere en PE leder=jord og en N-leder=nøytral. Da har vi totalt 5 ledere og anlegget heter da TN-S (S=separat jord og nøytralleder) Røde stikkontakter. Vi tar ut enfas fra den ene faselederen (som vi har 3 av, fritt valg blant de 3 faselederne) OG N-lederen + jord fra PE-lederen, nå har vi 230Volt enfas som vi kan bruke til husholdningsapparater. 3 fasen tas ut av de tre fasene, da 400Volt + PE-leder (jord). Tar vi ut strøm fra to av faselederne her får vi 400Volt tofas, dette brukes ikke til noe spesielt nå for tiden, så det blir aldri brukt.
Etter at tilførselskabelen har blitt splittet til TN-S (5leder) anlegg i fordeligsskapet har man ikke lov til å gå over til TN-C (4leder) (c=kombinert jord & nøytralleder).
Se bildet: RØD er tofas (enfas) GUL er trefas.
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
  • 5 weeks later...
-Mig/Mag som kan bruke rørtråd. (Har forstått det sånn at da er polariteten viktig, stemmer det?)
-Gode innstillingsmuligheter.
-Brukes først og fremst på karrosseriplater, kanskje litt grovere en sjelden gang.
-Sveise i alle tenkelige stillinger.
-Må kunne brukes på 16A enfas.
-Pris: 0-5000 NOK.
-Ikke nødvendigvis nytt, men i god stand. (Muligheter for å finne demobrukte?)
Hva slags apparat bør jeg velge? Er det en fordel å kjøpe et nytt men billig, eller et brukt som egentlig er dyrere, men billig fordi det er brukt? Hvilket merke?
Her er mitt valg: Norgas 195A @65% intermittens 3fas (senere Norweld, idag Lincoln?)
Dette ga jeg 3500,- for brukt. Det ser ut som det har vært med i både 10 og 20 år, men har plass til 5/15kg(?) trådsnelle(den store) og har ymse knapper og spaker for hel,del og punktsveis, gud bedre, fandens oldemor og hennes puddel.
De JEG bruker er 1. trådhastighet, 2. strøm grov og 3. strøm fin. Tråd er trinnløs 1-10/11 og begge strømtrinnene har fem posisjoner. Dette er så kraftig at med 0.8mm tråd bruker jeg kun grovtrinn 1 og 2 på karosseri. 3 er til rammer og bjelker, mens 4-5 er for skikkelig bondemekk. :D Selv om jeg har igjen mange kg tråd tror jeg at jeg bør skaffe meg 0.6mm tråd da det etter sigende er bedre til bil og finsveis.
Forøvrig fikk jeg med nesten ny og full trådsnelle type stor, strømkabler og manometre for trykk og gassmengde. Eneste feil jeg har hatt er en råtten gassslange fra manometer til øhh "stoppekrana(?)" like før der slangepakka starter. Det kosta meg ei halv flaske gass :( *snufs* Mental fotnote: Steng alltid flaskekrana etter bruk!
Jeg kjøpte noen nye vanlige små dyser, men enten har jeg en gammel type eller så er det noe herp der. Håper jeg at jeg får tak i noen lange dyser til pistolen, for den er av god kvalitet i metall med skarpskytter-innstilling på avtrekkern på noen få gram. En kompis med Biltema MIG/MAG til 3-4K med vondt plastikkhåndtak skvatt til da tråden kom ut så fort han så på avtrekkern :evilspide :D
PS!! Ny slangepakke (og pistol?) koster ca 1.500,- på Hatec..
Super Moderator
Hakkum
Hvis det er noen som skal handle apparat så kan jeg kansje skaffe en ganske god pris hvis en handler flere sammen, jeg og BurnPr00F skal handle apparat nå... Ta kontakt med meg hvis det er noen som er interessert, vi kommer muliggens til å gå for Esab. Jeg sikler også litt på Fronius, men det er ganske dyrt. Fronius er Rolls Royce når det gjelder sveiseapparater!
Jeg er litt nyskjerrig, var innom proffpartner sjappe og de selgte en lincoln(tror jeg det var) til 3000+mva som en kunne sveise både med og uten gass. var vel på 170 amper eller noe slikt. Er dette noe for en nybegynner? Husker ikke hva modellen heter, men en fikk med tråd og noe annet dill :D
Hvor skal en lete for å få tak i noe slikt brukt evnt vil det lønne seg?
Sorry litt off-topic men!
94' 306 XRdt
94' Vw Golf 1.6 SOLGT :/
82' Vw Golf I 1,5 (godkjent og solgt gett)
x86 Mazda 323 GT(vrak)
x82 Volvo 244 DL(vrak
Er vel ikke såå off topic da :) Let i lokalavisa di, annonseaviser, på nett. F.eks http://www.anlegg.no/ har mye rart. Spør på verktøybutikken og på lokale verksteder om de har noe gammelt som skal bort eller skiftes ut snart. 170A er ikke noe for mye. Fint når du skal sveise i rammer etc. Dessuten er større alltid bedre mtp stabilitet og hvor lenge du kan sveise om gangen (intermittens, oppgitt som %).
Super Moderator
Hakkum
Lincon er jo ett helt kurrant "midt på treet" apparat... Det er ikke det råaste, men det funker greit te litt hobby... Kansje det ligger litt under siden det var såpass billi...
Det å handle brukt halvautomat apparat (MIG/MAG) er ikke å anbefale spørr du meg, materverk, slangepakker++++ er som regel gåent. På halvautomater er det så mange beveglige deler at jeg hadde ikke handla ett gammalt apparat azz, der kan du virkelig få trøbbel, tru meg, jeg veit åssen det der er....
170 amp er mer enn nokk til hobby sveising på bil... Skal du sveise grovt så kan du gå opp, men dette er sjeldent tilfelle på bil som sagt. En 0,6 mm tråd bruker ikke mer enn en 100 amp eller noe... På karosseri så bruker du kansje 40-60 amp max... Men det kan lønne seg å handle ett litt kjent merke, da kan du ha apparatet jævelig lenge hvis du passer på det, også viktig å ta med i betraktning at du enkelt kan få deler...
Jeg ville anbefale deg Esab, Fronius (gromme apparater), Kemmpi.
Ser du på pris her velger du Esab.. De har en ny serie nå som heter OrigiMag, jævelig bra apparater i forhold til det du betaler... De koster fra 4475,- +mva og oppover på tilbud nå... Det er virkelig gode priser...
-Der var AC^ ja. :) Jeg må si meg helt enig i det AC^ sier.. -Jeg har og vært en del borti det.. Problemet med brukte mig/mag apparater er trådmater som fusker og løen slangepakke. Esab har gode tilbud på apparater som egner seg til sveising på bil for tiden! Har sjøl hanla esab apparat og det funker som f*en, veldig enkle apparater å sveise med!
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
