Motor spørsmål
Er her noen som kan hjelpe meg med med eit motor oppsett. Da tenker eg på om ting er bra og passer ilag, og om kor mykje krefter en børr forvente seg av eit slik oppset.
Skall skrive litt forsjeli info om motoren:
Blocka er ei 454 (72-79) blocka er bora 060 og bygd om til 4 bolt. (3999289)
Veiva er ei 427 smidde veiv (6223)
Rådane er chevy high-performance 7/16 fultflytande.
Toppane er 427 L88 2.gen. Dei er rectangular porta, Open-chamber, 118 cc chamber, ventila- 2.19 inn 1.88 ut. (3946047)
Stempella er av typen dome. Trw smidde. (7041PA 060)
Innsuger er av typen Power+Plus Hurricane single plane racing. RPM 3000-8500.(53031)
Camen er en cranecam mekannisk rooler. (138551)(SR-238/350-2S-12 IG)
Forgassare er ein Holly 850 dobbel pompar.
Er her noen med nåken komentara?? :)
-97 BMW 525tds Touring (E-39)
-80 Chevy Cparice stv SBC350-TH350
-88 Ford Escort Cab 1.6xr3i
-68 Chevelle 2D HT BBC439-TH400
-81 Opel Commodore 2.5E
Tja.....kan jo hende jeg tar veldig feil her nå, men ca 400-450 motor hk kanskje.....
Åssen eksospotter og spesifikasjoner er det på kammen da ?
(Ps: du får sikkert et bedre svar av noen andre...)
Mvh Ottesen
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
3 toms eksosanleg med simons potter.
Vist du vil vite mer om kammen, trur eg det er enklast vist du går inn på http://www.summitracing.com og søker på delenummeret :138551
komp motor 12.5-1
cam data:
Brand: Crane Cams
Product Line: Crane PowerMax Camshafts
Cam Style: Mechanical roller tappet
Basic Operating RPM Range: 3,000-6,500 RPM
Intake Duration 050 inch Lift: 238
Exhaust Duration 050 inch Lift: 246
Duration at 050 inch Lift: 238 int./246 exh.
Advertised Intake Duration: 288
Advertised Exhaust Duration: 296
Advertised Duration: 288 int./296 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.595
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.615
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.595 int./0.615 exh. lift
Lobe Separation (degrees): 112
Intake Valve Lash (in): 0.020
Exhaust Valve Lash (in): 0.020
Computer Controlled: No
Grind Number: SR-238/350-2S-12 IG
Quantity: Sold individually.
Notes: Requires cam button spacer. Camshaft incorporates an integral cast iron distributor drive gear. Aluminum-bronze distributor drive gear not required. Also fits Rodeck 481 aluminum engines.
PowerMax cams for balanced intake and exhaust flow.
Camshaft, Solid Roller Tappet, Advertised Duration 288/296, Lift .595/.615, Chevy Big Block, Each
Bør kunne pumpe 500 hk uten større problemer.Men kun bremsebenk kan gi deg svaret.En skikkelig måling og innjustering i bremsebenk gir utrolig mye effekt pr krone.Har selv vært med på å lure ut 90 hk ekstra av en Chevy smallblokk som ville vært vanskelig og tidkrevende å finne på "gamle" måten.I tillegg går motoren med mye riktigere blandingsforhold og vil nok holde lengre .koster ca 100 kr per hk og det er jo billig!
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Du har nok rett i det. Bremsing er vel det beste. Det som er så domt er at en må reise så langt for å få gjort slikt.
Testa motoren med G-teck målar i fjor. Da med eit anna innsug, knekt ventil fjer og diverse skyting og fising. Ca. 400 på veiva.
Du skulle vel være på god vei til 500 da. :)
94 Audi S4 Avant 4.2 V8 - Solgt!
79 Chevrolet Caprice Classic
Med info om kammen og eksospotter sier jeg 500-550 hk :)
Mer info om den kammen enn det som står her finnes vel ikke. :-)
Men hva sier desse kam-data igrunnen da?
"Basic Operating RPM Range: 3,000-6,500 RPM" Står der allerede, så den er grei.
Anyone?
-71 Vista Cruiser
-79 Trans Am Blackbird
-96 Suburban 5,7 Vortech
X:G20-K5-S10-Z28-GTA-Astro-Caprice-Century-Regal-Mustang-Dart-Ramcharger+++
Anyone?
Les det jeg skrev en gang til....:)
MED info og kammen.....ikke MER info.... :)
96 Mercedes E230
Da er det bare å søke på nette å finne omregningskalkulatorer som du kan mate med alle data og få ut en ca verdi....
Bremsing/justering av motorer er mye verdt...
så ta deg råd til den turen til Østfold og brems motoren hos Anders Ringsta, bror til han med automat kassene....
han er både erlig, grei og flink...
så du slipper faktisk å gjøre slikt hos sverre knas eller skinne..... :)
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
