Høyttalere
andreasno
Hei!
Har bare noen spørsmål om montering av høyttalere. Har tenkt på disse høyttalerene bak og foran: http://bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=272 , og lurer på om jeg trenger forsterker til hvert av settene? Hvor skal isåfall denne forsterkeren settes, og hvordan kobles?
På forhånd takk
Andreas
Hei!
På forhånd takk
Andreas
Med en firekanals forsterker trenger du bare en. ( 4*??? Watt )
Mest vanlig er vel å montere forsterker i bagasjen, men bare fantasien setter grenser her.
Sørg for at forsterkeren får nok lufting bare.
Batteriet sitter vel bak på BMW?
Da er det nok lettest å montere den i bagasjen.
HUSK!! Skru den fast, men ikke med direkte kontakt mellom forsterker og karrosseriet. Dette kan blandt annet skape støy i høytalerne.
Skru forsterker på ei tre eller plast plate, og skru så denne fast i karosseri med egne skruer.
Når du kobler opp forsterkeren, kjøp et ferdig strømkit av forhandler.
Jan Ove Liseth
Anbefaler deg på det sterkeste disse høytalerne. Har selv et sett slike i en 01 caddy. Anbefaler deg å bruke en skikkelig forsterker da disse høytalerne krever en del. Men de også jævlig fint og høyt, med en enorm bass til å være så små. Denne: http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1134 skal vel være et godt alternativ, eller noe lignende i Rockford Fosgate.
Tips om montering finner du her: http://www.bilradiospesialisten.no/index.php?aID=10&ids=artID
2004 Volvo V70 D5 AWD "Black Edition"
2001 VW Golf IV 4-Motion 1,9 TDI 150hk/320nm
1983 VW Golf GTI 16V Turbo (Overmotorisert-leketøy)
1981 Volvo 244 (Bane/drag-prosjekt)
1968 VW 1300 (Orginal-prosjekt)
Ikke godt å si hvilken bil du har egentlig...
Det burde du skrive!
Siden BMW-bildet kommer fra en styling side og eieren av Corradoen heter/het? Olav, ikke Andreas.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Hvilken BMW er d du har? er vell ikke alle som har batteri bak? tror du må over 320! vis jeg ikke tar helt feil!
Tror nok jeg ville hørt på 240RS, høres fornuftig ut med REF7540`en! får råe høytalere der ja! har kjørt en Golf med de montert+++! trykkte bra, og fin lyd å da! ikke nå Sony kvalitet ivertfall! :D
Ford Mondeo GLX 2.0i
94-mod
hehehe:D beklager forvirringen her folkens.. den bilen dette skal inn i er en Passat '02 sedan.. Men hvordan blir det med ledninger til forsterkeren til høyttalerene når man legger den i bagasjen? da må jo ledningene helt fram til døra?
Andreas
Andreas
Fra høytalerene i døra kan du jo forsåvidt bruke orginalkablene hvis du ikke gidder å trekke nye, så kan kablene fra forsterkeren trekkes til delefiltrene som du behagli nok kan plassere der du ønsker.
Mvh
Corbin KloVneN :)
- Ford Mondeo stv. 2.0 16v -95 mod
X Ford Courier 1.3 illsinte liter -97 mod
X Ford Escort 1.8 Si sen -95 mod
X Ford Fiesta 1.1 enda sintere liter -85 mod
Jeg ville bare si at disse infinityene er noen fantastiske høyttalere. Har ett sett foran og ett sett bak, slik som du tenker deg. Har i tillegg en perless XLS 10" (den mest musikalske 10"?) som tar seg av de laveste frekvensene. Har en Planet Audio 4x50w + 1x200w som driver alt dette.
