Kjøp av forsterker?
EscortRS
  Sitat
Originally posted by Cool
Hvilken forsterker er det du har da? kosta sikkert mer en 3500 den da. Har hørt på mange power acoustik forsterkere og jeg synes dem spiller veldig bra. En kompis av meg har en på 1600W som driver en candence the beast, det spiller noe enormt.
1600w med 10% forvrengin er den kansj men ikke med noe ren effekt..
har testet den 1600w mot en 2*30w av ett kjent merke skal sies at dem var i nesten samme pris klasse, målte 142,6 db med 1600w og 142,1 db med 2*30w i samme bil med samme kriterier..
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
Har foresten 2 forsterkere som skal selges, det er sounstreem 1000sx som koster 9400 ny pris skal selges for ca 4500.- per stk..
2*200w med 12,4v i 4ohm.
2*500w med 14,4v i 2 ohm
1*1000w med 14,4v i 4ohm.
men trenger mye strøm ca 100a på full guffe..
spilte 146db med en subb og en forsterker i acona c 2dørs så det er effekt nok..
  Sitat
Originally posted by Bisarre
3stk 4ohms elementer brokoblet blir tilnærmet 1,33ohm, IKKE 0.66ohm.
Har ingenting med om forsterkeren er brokoblet eller ikke.
Stig
Brokobler du en forsterker så vil den oppleve lasten som halvparten av det elementene er. 4ohm kobla på en brokobla forsterker så spiller den i 2ohm
  Sitat
Dette er bare tull... Det er en forklaring som blir gitt til folk uten elektronikk-kunnskaper.
Det er så enkelt som at 3 parralellkoblede 4ohm's elementer er 1,33 ohm. Det er ikke noe å diskutere.
Å brokoble to forsterkerutganger vil egentlig bare si at du dobler spenningen på utgangen. Og da dobler du også effekten.
Så om du hadde f.eks 2stk 4ohms elementer på hver sin kanal, på en 2x50w forsterker, ville du jo hentet ut 2x50watt.
Om du hadde 1stk 8ohms element, ville du ha fått 1x100watt.
Ser du likheten... Dobbel spenning og dobbel motstand, gir lik effekt.
Så til det du har gjort... er å koble elementene slik at du har 1,33ohm, og i tillegg brokoblet 2 kanaler. Det vil gi ca 1x600-700watt (om forsterkeren var opprinnelig på 2x50w i 4ohm. Og i tillegg veldig strømsterk.)
Litt rotete forklart dette her... Men, men...
  Sitat
Originally posted by TBI
Hmm .. Det var det jeg også trodde ..
Blir det feil at dette blir 0.66 brokoblet da??
:confused:
Det blir helt feil... Elektronikkens lover og regler sier at 3stk 4ohms elementer parrallellkoblet, blir 1,33ohm totalt. Forsterkeren har ingenting med det å gjøre.
Jeg trur at det de som sier noe sånt, egentlig prøver å forklare at om du kobler et 4ohms element på en kanal, så får du f.eks 50w. Kobler du det samme elementet over to brokoblede kanaler, ville du teoretisk hatt 200w. Og da sier de at den ene kanalen "ser" den ene halvparten av elementet (2ohm), og gir ut 100w. Den andre "ser" den andre halvdelen av elementet (2ohm), og gir ut 100w. Totalt 200w.
Dette er et forsøk på å folkeliggjøre hva som egentlig skjer, og kan fort missforstås. Men noen ganger spiller det ingen rolle hvordan regnestykket blir utført, bare svaret er riktig. ;)
