Innspilling av sub
saab9000t
ehhh,,, de holder ikke lenger om de blir "spillt inn". Gjelder ikke innspilling på hjemme høyt da eller? Hvis du tror alle som sier at det ikke trengs å spille inn er selgere så tar du grunndig feil. Å hvis ha 60 år gammle mannen du kjenner sier at det forlenger levetiden så bør an se litt på hva høytallere er laget av i disse dager å ikke den gangen det var papmembra og skummgummi oppheng.
Ligger i blindsona
  • Svar 40
Hvis et element spilles inn, så holder det mye lengre sånn er det bare.
Alle høytalere skal spilles inn, har snakke med en fyr som har jobbet med lyd i 40år.
Grunn til at bilstereo duder sier at det ikke skal spilles inn er vell for å selge mer
At det skal være så vanskelig!
Jeg er SÅ lei av wanabe-kunskapsrike folk som deg som bare slenger ut av seg ting uten å forklare hvorfor!
Hvis du er så forbanna sikker på dette du snakker om kan du vel for f.. forklare i tekniske termer hva det er som skjer???
Et basselement er egentlig en uhyre enkel elektromekanisk innretning som omdanner elektriske signaler til luftbevegelser.
Det er INGENTING som tyder på at et element "varer lenger" hvis man puslespiller på det i 100 timer!
Dermed basta!
Jeg for min del er ferdig med denne diskusjonen.
Mvh
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
Jeg skriver ikke mere her, gjør som dere vil, var foresten ikke jeg som startet med at en bilmoter skulle kjøres inn. Men jeg har ikke noe info her, som jeg kan legge ut. men dere får gjøre som dere vil da.
Jeg gir f..... i anlegget deres. tror huti vet hva han snakker om, eller jeg vet det.
100 timer er bare for å få det helt 100% jeg har ikke sakt at du må spille det så lange. de siste timene av de 100 så skal du spille nesten maks av hva de tåler.
men, jeg sier ikke mere her. er jo bare rot uansett. Lykke til alle sammen.
Du kan høre med produsenten av det elementet du har kjøpt.
Jeg sier som de andre forhandlerene i denne tråden har sagt.
Er bare å trø til fra første stund, forskjellen er vel stort sett at når elementet er "ferdig" innspillt så kan lyden være finere.
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
((herregud....))
gjoer som jeg sa i min forste post.. garantert innspilt... :)
poenget med innspiling er av mange grunner;
-pga opphenget er stivt spiller ikke en sub saa dypt som den skal/kan gjore i en viss storrelse kasse..
-mange subber idag har lav Vas verdi (jo lavere Vas jo stivere er opphenget) og med en 12" idag med en Vas verdi pa feks 30L maa man nesten staa paa membranen for aa presse den inn.
og naar en slik sub ikke er skikkelig innspilt og man guffer paa er det ofte at spolen ikke er dimensjonert for aa taale den belastningen, er derfor mange subber blir sprengt/brent tidlig..
-mange subber idag har lang slaglengde kombinert med lav Vas og derfor er det greit aa gjoere som jeg, henge de opp og spill med dype toner..
--feks spill med de slik mens du bygger kassa..det tar normalt to timer til den er klar til bilen ;)
-hvor mange timer en sub trenger for aa spilles helt inn er oxo alt etter Vas verdi og om den staar i en kasse..
lyden blir bare dypere etterhvert som et element blir innspilt,fordi det mykner til.
-en sub med lav Vas trenger ofte lenger innspilling tid enn en sub med hoy Vas verdi.
det er derfor jeg henger opp, eller setter subben paa en pute/skumgummi og bruker 25~35hz toner i noen timer foer de blir montert i kassen/bilen..
-for aa faa mest slaglengde paa subben ved innspilling,for jo mer slaglengde ved innspilling jo raskere blir den inspilt.
-montert i bilen, i kasse, er det mange timer som maa til, for det er ikke mye slaglengde som skal til for at det blir hoyt,,det gidder ikke jeg..
dessuten er det derfor det tar lang tid foer den blir innspilt i bil.. daglig/normalt bruk i 14dager er normalt..
-forskjellen du hoerer fra dag 1 til dag 14 (og de imellom) er at subben spiller dypere og dypere..
-dette gjelder det samme med kompsett/koax, midbasser,mellomtoner og diskanter.
lyden blir ikke bedre selv om noen spiller den inn i 1000t samenlignet med min maate i noen timer..
resultatet er det samme.
jeg solgte/monterte i juletider et komposett som jeg hadde(trodde) spilt inn,for diskanten hadde roet seg(myk og behagelig) og bassen var dyp,
men 3mnd etterpaa jeg hadde brukte det, ble det solgt/montert og diskanten var like kvass da som den var ny, og maatte faktisk spilles inn paa ny.
mvh, stig
(poenget med at en ny motor skal freses litt en gang iblant ved innkjoring er for at den ikke skal kokses..)
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Tor Håkon: Her er et utdrag fra hjemmesiden til Audiotechnology. Audiotechnology ble stiftet av Ejvind og Per Skaaning. Ejvind Skaaning (snart 76 år gammel) er også mannen bak flere høyttalerprodusenter, blant de mest kjente finner vi Dynaudio og Scan-Speak. Det er stadig flere som benytter seg av Audiotechnology`s ekspertise på produksjon av høyttalerelementer, blant andre Sonus Faber, Veritas Audio, Peak Consult ++.
http://www.flexunits.com står det følgende under FAQ:
"Does Vas and fs change with usage or is this just a fairytale?"
You once manufactured a pair of custom-defined drivers for me (that perform excellently by the way !!!!!! ). When I fist installed them I broke them in, using a sweep generator at very low frequencies. I had the feeling that they slightly improved that way but I may also be waaaaaaay off.
You are not way off!! The suspensions change a lot over time.
When we measure a driver, it has been run in - not necessarily the drivers supplied to the customer, but at least the test driver made prior to the supplied drivers. When we run in the drivers, it is done with a relatively high wobble sinus tone around the expected resonance frequency (fs) and for approximately 24 hours. We know that there are companies that only run in their drivers for 1 hour, before measuring Thiele/Small data (T/S data).
Our experience says, that the drivers change for weeks - even months, when playing, but the change after running for 24 hours, does not have any technical influence on the performance. An example: After 24 hours of running a driver has reached an fs that is lower, a Vas that is higher and a Qts that is also lower than the original "cold" driver.
A simulation is made on the "run in" data and a nice frequency response curve is found. After ½ a year, the driver is taken out of the box that vas build according to the simulation program, and the T/S data are measured once again. We then find that fs and Qts has dropped further and the Vas is yet higher. But - the simulated frequency response curve, in the same box, does not change.
We hereby conclude that: When a driver has been run in for 24 hours, the changes of the T/S data, do not have influence on the performance of the bass output of the driver in cabinet. You could also say: After 24 hours of running in a driver, there is a certain balance in the T/S parameters that stabilizes the bass performance of the driver in cabinet.
Another thing is that the sound and performance of the drivers change for a long period of time. This is caused by softening of the moving parts and from small fractures in the glue joints, etc....
A speaker is like a good wine: It gets better with time.
