Bytte manifold pakninger
hercem
Tenkte at jeg i helgen skulle prøve å få byttet manifold pakningene på Golfen for den går litt ujavnt pga lekkasjer. Bør det være en grei jobb eller kan jeg få noen overraskelser? Bør det f.eks være greit å få løs skruene eller er de sannsyneligvis f.eks "smeltet"/rustet fast? Jeg er ikke veldig flink til å skru bil, så fint om jeg kunne fått noen tilbakemeldinger.
Antar det er innsugsmanifold du prater om siden den går ujevnt.
Det du ikke nevner er motor: På 16V motorene er det en drøm. På 8V kan det være et skikkelig knot om du ikke har riktig verktøy. Skruene behøver ikke å sitte så veldig, men forsikre deg om at umbrako-pipa står SKIKKELIG i sporet.
Bak der (på 8v) er den siste plassen du vil ødelegge en skrue.
Audi 90 Quattro, lekebil.
Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/
Beetle 1957 Californian-Copper
Det er en 8v motor og det er nok som du sier pga lekkasje på innsugsmanifolden at den går ugjevnt. Jeg får prøve å skru umbrako skruene ut forsiktig.
Jeg må jo av med forgasseren og slikt, men kanskje jeg ikke trenger å ta av eksosmanifolden? Jeg kunne kanskje bare ha skiftet pakningen på innsugsmanifolden hvis dette er to separate greier? :)
En annen ting jeg lurer litt på er om det er lurt å bruke f.eks pakningslim på pakningene? Jeg skiftet bunnpakningen for ikke så lenge siden og er ikke helt tett. Tror det hadde vært lurt å bruke noe pakningsmiddel i tillegg til pakningen. Har i allefall pakningslim liggende som skal pensles på pakningene. Har også noe andre greier, men jeg husker ikke hva det heter.
To seperate pakninger på eksos og innsug ja.
Gjør skikkelig rent og bruk skikkelig pakning så lekker det ikke fra bunnpannen.
Pakning på tube må være nødstilfelle, og bruk såfall minimalt! Om du har på litt for mye kan rester av tube-pakningen finne veien opp i olje-pickup'en på pumpa. Da mister du oljetrykket og motoren går til .....
går den høyt på tomgang?
Den går ikke høyt på tomgang, men dør nesten helt ut før den kommer seg igjen. I tillegg er det sånn snekke lyd på den når den går på tomgang. Motoren går ellers pent når man kjører med bilen. Det er nok antageligvis en kombinasjon av litt falsk luft på innsugsmanifolden samt at den lekker litt på det ene "utblåset" på eksosmanifolden(snekkelyden).
