Opplakkering av front
safoll
Før du begynner med slipearbeidet er det viktig at du vasker bort evt. fastsittende smuss, fettrester og voks fra lakkoverflaten.. ellers kan dette sette seg i slipeutstyret og skape vanskeligheter for slipingen..
Til dette kan du bruke spesielt rensemiddel og rene filler :)
Sliping av gammel lakk og underlag krever stor nøyaktighet skal resultatet bli bra. Du må velge riktig korning, alt ettersom hva du skal slipe. Til grovsliping kan du f.eks bruke nr100, til mattsliping av gammel lakk kan du bruke f.eks. nr 400 osv...
Det er alltid best å begynne slipingen på de høyest liggende steder slik at den videre slipingen ikke bløter opp det som allerede er ferdig... :)
EDIT: aner ikke hvor stor skade det er på fronten din, men for små skader kan du prøve å vaske ned slik som nevnt ovenfor. og legge noen lag lakk i sårene med liten spisspensel.. kan hende du må legge noen lag for å få det i høyde med sårkanten.. her er det ogå veldig viktig at du er meget nøyaktig for å få et godt resultat.. prøv å unngå å få lakk på utiden av sårene.. :)
Hei, det er såpass mange og små "sår" etter steinsprut, at jeg vil heller pusse ned og lakkere opp fronten igjen. Noe av lakken har også begynt å flasse av også. Får lakkert fronten gratis, og betaler heller ikke mye for arbeidsmateriale og lakk.
Selvfølgelig er det viktig å vaske fronten godt, vil ikke gjøre dette verre enn det allerede er. :)
Takker for utfyllende og godt svar. :)
