trimming
1.8t quattro
Vet ikke kor sterk 1,5l motoren er men 1,6 og 1,8 tåler sykt mye juling.
Har sett en 1,8 intregal motor som ladda 1.1bar med orginal innmat, leverte over 400hk.
Men prøv og søk litt i usa dem ligger langt forran alle andre når det er honda med i bilde.
Der går jo crxan på under 10sek på 402m.
Men honda har sterke motorer, men vis ikke blandingsforholde og tenning stemmer så går det galt.
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
Er da ingen Honda motorer, inkludert 1.5, 1.6 og 1.8 literen som tåler "sykt" mye når det gjelder turbokonvertering og orginale stempler råder. Hvor du har fått det fra skulle jeg likt og visst... 1.5 liter motoren er det bortkastet og bruke penger på, bytt heller motor til en b16 (civic vti) eller b18 (integra type-r) Så har du plutselig mye mer hk enn du noen gang hadde klart og få ut av en 1.5 liter og du har i tillegg ett mye større potensiale for videre trimming.
Den intregal motoren med over 400hk har vært om i bilsport, turbo og kompressor. laddet 1,1bar med orginal innmat og hadde 480hk trur æ det var.
Du beviser jo hvor mye du kan om Honda når du skriver integral når det faktisk heter Integra da... Og ja, selvfølgelig er det mulig og gjøre det du skriver der, men hvor lenge tror du da det går? Kan garantere deg at det ikke blir lenge... ;)
hva kan man ta ut av en 1.5 liters motor med original innmat før det begynner og skje skumle ting :) hk og ladetrykk
Heisann...
Ville ikke gått over 170-180hk p den motoren....!
Rådene er særdeles svake på D-serie motorene...
Holder til oppunder 200hk..maks..
Dessuten er de ikke noe særlige å varve motoren høyt på ...
Maks 7500rpm...!!!
Dessuten ville det blitt dyrt å få en sånn en motor til å holde...
må tunes med noen form for datasprut/tenningmodul.. og helst tunes på
rullende landevei...!
Ville heller gått for en B-serie motor... fks en CRV motor...! :)
Ta den fra 1999-2001.. de har 147hk orginalt.. og MASSER av moment..!
Det som er litt slit med dette bygget er at man må bruke kassa fra B16
eller B18 motorene... og de er det ikke så mange av rundtomkring her i scandinavia..! .(
Med litt bytte av eksos og innsug på de motorene så er du fort oppe i 160hk+..
mvh Tor E.
TTVTEC
(Thorsteinsen Turbo Vtec)
Bottles are for babies...real men get Blown!!!
1999 Honda Civic Si.... Leketøy
1999 Honda Civic 1.4 is.... Bruksbil
Takk For Svar .en Kamerat Mente At Den Motoren Klarte 300 Med Original Innmat Og Det HØrtes Mye Ut
Hepp..
NOT... hehe...
B16/B18 Motorene tåler det med en bra tuning/mapping!
IKKE D-serie motorene....!
Mvh Tor E
TTVTEC
