Godkjenning fra G-llader til Turbo
UltraComp
HVa må til? er det bare og få på turboen og kjøre innom biltilsynet med den? eller må den i testbenk og papirer på bremser? skulle tro at det gikk for det samme siden om man ikke endrer noe spesiale med hk?
Broooom! See you when you get there..
Det er ikke farten som dreper, det er bråstoppen!
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=73092
90 BMW 320i
(x) 89 VW Corrado G60
(x) 88 Golf mk2 GTI 16V
  • 1 year later...
  • Svar 32
godkjenning fra g-lader til turbo skal ikke være noe stort problem, for siden bilen kommer orginalt med ladetrykk så har det ikke så mye å si om det er en kompressor eller turbo som ordner det. Så lenge du skrur turbotrykket til 0,65 bar som jeg har hørt g-laderen lader orginalt så skal dette gå ganske greit.
Det er ingen andre ting som må gjøres i tanke på understell, bremser osv..siden dette er matchet opp mot 160hk og 0,65bar trykk.
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
Skrur du turboen til 0.65 bar så har du mere hk en 160, så du kommer ikke så langt med det. Du trenger papirer på motor effekten.
  JuB skrev:
Men så lenge ikke effekten overstiger 184hk som de 15% lovlige hestene du kan trimme, så burde godkjenninga gå greit?
Så lenge du har papirer på 184k i motor så kan du ha så mye ladetrykk du vil.
Det er ikke lov å trimme 15%, men de tillater en svingning innenfor 15%.
Om du bygger om til turbo på en bil bare for å øke 15% så er ikke det lov.
Hvordan får man koblet et bar instrument på kompressoren?. lurt på det innmari lenge..
anyone? :morph:
X-84- Mercedes Benz 190e, 2.0
X-87- Ford Scorpio, DOCH 16v
92- Ford Probe, 24v, "medeier".
Det fins ingen problemer, Kun løsninger....
  Fluto82 skrev:
syns det gikk som hakka møkk å få godkjent turboen min hos biltilsynet jeg. dro først til VW og fikk dokumentert at jeg ikke hadde over 0,7bar i ladetrykk,deretter tok jeg med den dok jeg fikk hos vw til biltilsynet og vips så var Radon min godkjent med turbo. de titta ikke under pansert en gang. :)
Ser du er fra Hallingdal. Ta deg en tur til Bergen så hadde du blitt sperret inne :D
@Fluto82:
Hva var det du godkjente, 8V turbo eller 16V turbo?
Hva slags motor satt det orginalt i bilen?
Jobber selv med å hive ut PG G60 motoren til fordel for en ABA 16VT m/ GT3071R og klør meg i hue ift hvordan i all verden jeg skal klare å holde meg under 184HK selv med åpen Wastegate :(
Mulig jeg må vise bilen med T3 eller noe og siden bytte til godturbo'en ;)
