Hvordan lufte kjølesystemet?
jenspond
Hei,
driver å skal bytte varmeregister på en Golf 2.
Har endelig fått det ut og venter nå på nytt.
Står mange steder at man skal lufte kjølesystemet etterpå?
skjønner at det er for å unngå luft i systemet. Men skjønner ikke helt hvordan det skal gjøres.
er det snakk om å fylle på og så starte opp bilen uten lokket til kjølevæska på og så fylle opp? eller bare fylle og starte som vanlig for så å etterfylle?
tips eller linker mottas med takk.
Kanskje ett elementært spm. Men ett sted må man begynne å lære om bil. :)
Mvh
Einar
BMW 320DAT -01
Citroen Berlingo -05, Mini -71
x Seat Arosa x Mitsubishi Lancer GLX -93
x Golf II 1.8 -85 x Mazda 626 -89
x Rover Mini 1.3 -94 x Golf II 1.6 -85
er det golf 3 kan den være litt vrien å lufte, annbefaler deg da å fylle opp den øverste radiatorslangen så mye du får, (tar den av inne ved radiatoren,) så setter du på igjen, fyller opp ekspansjonstanken så mye du klarer. og kjører deg en tur,
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
min erfaring:
fyll på så mye kjølevæske du klarer
sett på korken på eks.tanken
kjør motoren varm til termostaten åpner, å la den gå noen min.
stopp motoren og etterfyll til det er nok.
FERDIG
på golf 3, hjelper det å ta av den ene av slangene som går inn i bilen, å sette den på igjen med et lite glipp(slik at luften kommer ut) start motoren å sett slangen på skikkelig når det kommer vann ut slangen
Das Auto
09mod Golf VI 2.0TDI 4motion Highline
