Lakkering av bil
russ
Skal lakkere en russebil. Har kompressor og lakksprøyte(billig en). Bilen skal lakkes med rød bengalakk, blir så fryktelig dyrt med billakk.
Noen som har noen tips om hvordan vi skal gå frem. `Vi har pusset ned billen(mercedes benz w123). Pusset med 400 papir.
Videre er det vel vasking med tynner og maskering som står på programmet?
Hvordan er denne vaskinga med tynner? Bare tynner og en fille, eller skal det brukes vann og svamp? Skal bilen skylles etter vasken med tynner?
Ellers noen som har nyttige tips til lakkeringen, vi har ikke lakkboks så vi er avhengig av veldig godt vær.
Skal dere stå ute å lakke eller inne? Hvis ute så blir det mye dyr i lakken, og ja, dere er fult avhengig av godt vær i 24timer!!!
Hvis dere står inne, vann gulvet først for å binde det støvet som ligger der. Da slipper en mye støv i lakken.
Vask over med tynner og ei fille, (behøver ikke bruke ett helt spann med tynner, det blir kanskje litt drøyt, bare sørg for å få vekk pussestøvet!)
Har dere tåke? vannavskiller te kompressoere? Det er viktig, men ikke fult så viktig på en russebil. Antar at dette engeltlig skal være billig. Så tynn ut bengalakken, den vil ikke gå gjennom sprøyta engang slik den er i boksen. Tynn ut med omlag +- 30% tynner. (hørt at folk varmer opp bengalakken, men kan bli problemer med at den trekker seg sammen etterpå og flasser av!
Viktig! Ha det varmt når dere lakkerer. Gjerne såpass at svetta renner! he he.
Det er bedre med mange tynne strøk enn et tykt som renner. Hvis dere tar dere tid, så blir resultatet bra! Det kommer helt ann på pussejobben deres!!
Testspray på en rett vertikal flate først, da forstår du fort åssen det skal gjøres. Juster lufttrykk, dysa alt ettersom. Dette her må man føle seg fram på, da det varierer veldig fra sprøyte til sprøyte. Hadde ei biltema sprøyte en gang som var elendig, til vi bytta dysa, da var den blandt de bedre!
Bengalakk er helt ok for en russebil, da jeg antar at dere ikke kommer til å eie bilen mere enn ett år. Og den tiden vil lakken være skikkelig pen..
Lakken trenger noen dager før den er gjennomherdet. Da burde bilen stå i ro.
PS: bruk nødvendig verneutstyr, og god trekk. Det vil kroppen din takke deg for!!!!
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
Takk for svar.
Vel vi kan kanskje stå inne i et stort redskapshus. Litt dumt hvis det blir rødt der, men det går vel kanskje bra om det er to tre meter til veggene.
Tåke , vannavskiller: vet ikke hva dette er, men tror uansett ikke vi har det.
Hvor legen skal man vente mellom strøka? Skal det bli helt tørt, eller skal det være halvtime mellom hvert strøk eller 6 timer?
Skal bilen skylles etter at tynneren er brukt, eller er den klar til lakkering da denne er tørket. (og maskeringen er gjort.)
Noen spesiell måte man skal lakkere på, hvor man begynner, om man lakkere mot seg eller fra seg, nedenfra eller ovenfra.
vurdere et par striper (viper striper) bakover, lurt å lakke disse først eller sist?
hvis du ikke vil sprute rundt i lokale du skal sprøyte i så lager du deg en lakkboks med stor plastikk eller pressening som du bygger rundt bilen, slik at lakken i sprer seg, ikke bygg så du ikke får stått der selv og jobbet da.
men som sagt, varme er veldig viktig når man skal lakkere bil..
de viper stripene hadde jeg tatt med fin rulle, maskert stripene og rulla over etter at bilen er lakka rød, evnt om bilen er i den fargen du vil ha stripene masker stripene før du lakker, så er de der.
Saken er biff!!
kan også blande herder i bengalakken, dette hjelper med å få ned herdetiden på lakken...
Hvilken herder må man bruke da?
Bengalakk er vel et 1-k produkt. Mener å ha hørt at det ikke går an å bruke herder i den... :confused:
Skal tynnes med white spirit som regel, les bak på boksen.
Blandingsforholdet sto ikke på boksen jeg hadde, bare at den kunne tynnes med white spirit :)
Er det ikke tynner man skal bruke til å blande ut bengalakken da?
Er dette med temperaturen fryktelig viktig for resultatet eller bare for hvor lang tid det tar før det tørker.
Hvor leng bør man vente mellom hvert strøk.
Kan sikkert bruke tynner også, men les bak på boksen først!
På boksen min sto det white spirit.
