Startproblemer ==> Audi 80 2,0 1994mod
hojo
Hei
I en lengere periode nå, har bilen min (Audi 80 2,0 1994 ) hatt problemer med å tenne.. Dette er spesielt tilfelle når bilen er halvvarm ( kjørt et par minutter ).
Har også opplevd samme problemet ved kald motor.
Når bilen tilslutt tenner, jobber den sakte opp turtall, og spyr ut masse sort eksos. Har også merket en bensinforbruksøkning på 30 - 40%.
Har prøvd å bytte rotor, fordelerlokk, tennplugger, pluggledninger samt kondensfjerner. Har sjekket batteri og coil.
Er det noen andre som har opplevd det samme, event. noen tips??
Skulle helst sluppet å bruke mye penger på feilsøkning hos Møller...
HoJo
  • 1 month later...
Sjekk luftmassemåler og lambdasonde. Økt drivstoff-forbruk kan ofte komme om man har defekt lambdasonde. Da får motoren feil drivstoff-mix, og gjerne mye mer enn den trenger, derfor mye eksos og dårlig gange.
Er vel forgassermotor?
Forgassermotorer har ikke LMM !
Administrator
