kabler
stubb
noen som har no forslag om hvilken side jeg burde strekke phono og strøm bakover til forsterker ell?? prøve å unngå helikopter lyder!!! :rolleyes:
* Subaru Impreza WRX STI
-Volvo 240 Turbo prosjekt
-Ford Fiesta Sport 01
-Volvo 850 R
-Volvo 740 Gl, Volvo 740 "R",-Volvo 740 GL
når du sitter i bilen : høyre side!
Her er et ekstra-tips.
Om du sjekker,så sitter det en "gummipropp" ca 20-25 cm fra frontrøret i torpedoveggen... fremdeles på HØYRE side av bilen. Proppen kan sees bak filten på passasjer-siden der... Lag hull i denne til å tre kabelen igjennom, fungerer yppelig! Bare husk på at hullet skal være så trangt som mulig...slik at det tetter for vann også! ;)
Lykke til!
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
takker for svar...så da legger jeg phono på passasjer siden og strøm på sjafør siden.... Prøve få gjort det i løpet av uka!!! satt i cd spiller i stad kiddie
-Volvo 850 R
Vent litt..hehe
Her kommer det inn om du har TIC eller vanlig GL egentlig...
Batteriene er nemlig plassert forskjellig. TIC har batteri på førersiden fra før av.. mens på GL er den på passasjer-siden.
Derfor:
Har du GL, hold strømmen på passasjer-siden.
Har du TIC, så kan du legge den på førersiden.
Har Gl, lurte litt på hvorfor jeg skulle legge kabelen på sjafør sia når batteriet er på passasjer sia, hadde blitt litt sløsing med kabel..!! men det blir sikkert bra!!!
-Volvo 850 R
der svarte du på ditt eget spm.. hehe, legg strømmen på passasjer-siden du ;)
La selv phono på høyreside og strøm på venstreside. Men så selvfølgelig så glemte jeg jo å legge remote opp samtidig da. Så la denne på phonosiden fordi jeg hadde alle deksler oppe på den siden. Vil dette gi masse forstyrelser (støy) eller blir ikke det noe problem med remote kabelen ?
Tommy
- Volvo 740 TIC, 87 mod.
- Volvo 740 TIC, 89 mod. Kun gått 117.000km.
Tommy
skal egentlig ikke ha noe å si hvor du legger remoten. Den er ikke i kontakt med noe batteri(som igjen er koblet til dynamo, som lager støyen), så det skal gå fint!
Går kun rein likespenning ut fra Remote på spillere =)
Jepp. mente det var sånn jeg og. :) Kan ikke si jeg har merket noe til støy heller :) Er ganske opptatt av rein lyd og ikke bare bass..
Så funker bra det. Mangler bare litt mer bass nå så blir det bra :D
