Problem med batteri eller dynamo
KaldBlod
I dag begynte plutselig ladelyslampa å lyse, mens jeg stod på tomgang. Surt..
Lyser hele tiden, under 4000 RPM på tomgang. Slukker litt over 5000 RPM i 2. gir.
Fikk høre at reima kunne være slakk, men ser ikke slik ut. Den er ganske stram, og dynamoen går rundt uten å spinne.
Hva er galt?
1983 VW Golf I GTI 16v
1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6
2009 VW Scirocco III TSI
kan vera at bare laderelet eller børstana er gåen. kva dynamo har du??
har hørt at du kan setta i ein dynamo fra transporter på ca 100 AH. men er ikkje sikker.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
eg meiner kva merke. bosch sine dynamoer så kan du bytte børstene og spenningsregulatoren, (er i samme enhet) ganske enkelt. fjerner dekselet på dynamoen, skrur vekk ein svart boks og alt følger med og bytt den ut.
Sjekk ledningen som går fra batteri til dynamo, jeg har vært borti flere golf/jetta osv som denne ledningen har smeltet på, og da blir det omtrent samme symptomene. Greit å sjekke sånne ting før du handler... ;)
Ledningen ligger i kanten der bunnpanna skru`s fast, og etter mange år pleier isolasjonen å smelte, og ledningen går til jord...
  • 5 years later...
  spende skrev:
kor står lade rele?
Midt bak på dynamoen, festa med to skruer. Er den svart og kvite på bildet.
Kople ifrå batteripolene når du skifter denne! Blir gnistregn om du kortslutter mellom B+ og festeskruene på regulatoren ;)
Endret av Quattro73
Administrator
Ladelampa skal lyse når tenning er på og motor av, og slukke når motoren starter. Lyser den ikke med tenning på, får du ikke lading. Sjekk at pæra er hel.
Super Moderator
Mulig det er en sikring som kalles "charge" eller lignende. Den ene polen på ladelampa skal ha strøm fra tenning +, den andre polen skal gå til D+ på dynamo(den tynne ledningen). Skal ikke være noen releer her tror jeg.
Super Moderator
