Gran Turismo 3 Skrevet Februar 5, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 Jeg vet hva både wastegate og popoff er men,..... Hva er dump ventil? Jeg trodde det var ett annet ord for popoff men det var det visst ikke.. Hva er det da? Siter 88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd 75 Ford Escort MK2 RS2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Integrale Skrevet Februar 5, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 Originally posted by Gran Turismo 3 Jeg trodde det var ett annet ord for popoff men det var det visst ikke.. Hva er det da? er det ikke det samme som en popoff da? wee min 100`de post =P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet Februar 5, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 Ville vel heller si at popoff er et annet ord for dumpvetnil jeg da.. Popoff er det de sier på barneskolen.... Kort forklart, så slipper en dumpventil ut overtrykket mellom girskift, så turboen ikke msiter all farten, men det visste du vel, så jeg gidd ikke forklare nermere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gran Turismo 3 Skrevet Februar 5, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 Hvis ingen andre har noen innvendinger så har jeg fått oppklart mitt lille problem.. Takk for hjelpen...:op Siter 88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd 75 Ford Escort MK2 RS2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TG1 Skrevet Februar 5, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 NEI,en pop-off er en "sikring" som "sprenges" når et visst trykk overskrides.... fordi om det er mange (f.eks. Tommy Rustad) som sier pop-off når de mener dumpventil så er det ikke noe mer "rett" å si det.... ;) Siter snow junkie Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eirikoo Skrevet Februar 5, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 Originally posted by Gran Turismo 3 Jeg vet hva både wastegate og popoff er men,..... Okay, hva er en wastegate og hva er en popoff da? ;) En dumpventil slipper ut eller resirkulerer trykkstøtet som kommer når du lukker gasspjeldet med turboen på full snurr. Siter -97 STi3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Danna Skrevet Februar 5, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 altså..Pop-off og dump-ventil er visstnok ikke det samme,sier dom... http://www.bilforumet.net/showthread.php?s=&threadid=1192&highlight=dump+ventil Siter - 1990 Vw Golf GTI 16v Turbo - Powered By Porsche Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gran Turismo 3 Skrevet Februar 5, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 Huff, skulle aldri spurt... hehe.. Er det ingen som har et svar som er 100% sikkert? Wategate er et spjeld som styrer hvor mye eksos som kommer inn.. Den "begrenser" trykket...(Kan det ikke så godt) Pop-off: Her kommer det overflødige ladetrykket ut når man girer. Noen som har hørt Sierra Cosworth 500'en til Tom Einar Aaserud? Den plystre-lyden kommer fra pop-off'en.(Deilig lyd) Hva er i så fall det engelske navnet på dump-ventil, så jeg kan gå på howstuffworks.com og se... Siter 88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd 75 Ford Escort MK2 RS2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
V Racing Skrevet Februar 5, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 Dumpventil = Blow off valve (BOV) = en ventil som dumper ladetrykkspeaket fra trykkrør/intercooler når gasspjellet stenges (åpnes av vacuumet som da blir i plenumskammeret). Har forøvrig samme funksjon som en avlastningsventil, bare at dette begrepet ofte brukes om ventiler som leder luften tilbake til sugesiden på turboen i stedenfor å dumpe den til friluft. Pop-off er en sikkerhetsventil/"restriktorventil" som løser ut på et innstilt trykk. Brukes som en ekstra sikkerhet mot for høyt ladetrykk, eller som en forsikring om at man i konkurranser ikke kjører med mer ladetrykk enn tillatt (eks. CART). Håper ting er litt klarere nå :) Siter 4 ringer - 5 sylindre - 10 ventiler - ? hk! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TG1 Skrevet Februar 5, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 Originally posted by Gran Turismo 3 Pop-off: Her kommer det overflødige ladetrykket ut når man girer. Noen som har hørt Sierra Cosworth 500'en til Tom Einar Aaserud? Den plystre-lyden kommer fra pop-off'en.(Deilig lyd) NEEEEI ;) :D :D :D Siter snow junkie Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eirikoo Skrevet Februar 5, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 Originally posted by Gran Turismo 3 Wategate er et spjeld som styrer hvor mye eksos som kommer inn.. Den "begrenser" trykket...(Kan det ikke så godt) Pop-off: Her kommer det overflødige ladetrykket ut når man girer. Noen som har hørt Sierra Cosworth 500'en til Tom Einar Aaserud? Den plystre-lyden kommer fra pop-off'en.(Deilig lyd) Skal vi se. Wastegaten fører eksosen forbi turbinen når ønsket ladtrykk er oppnådd. Pop-off er IKKE er der det overflødige ladetrykket kommer ut. Det er dumpvalven eller avlastningsventilen. Pop off, er som V-Racing nevnte en forhåndjustert ventil som slipper ut alt trykk over en viss grense, brukes til å begrense ladetrykk og som en sikkerhetsventil i tilfelle wastegateactuatoren henger seg opp. Siter -97 STi3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TG1 Skrevet Februar 5, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 Pop-off: http://www.rx7.com/cgi-local/3catalog.cgi?cat=9∂=4 LEGG MERKE TIL: Note that this is different than a Blow Off Valve in that the Pop Off Valve releases excess pressure under open throttle conditions while a blow off valve only activates under vacuum to protect the turbocharger. These are two separate pieces that do two separate jobs.[/Quote] Siter snow junkie Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quicksilver Skrevet Februar 5, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2003 GReddy Relief Valve Use the GReddy Relief Valve as a secondary boost safty device. By adjusting the set screw you can control the release point (from .08 kg/mm2 to 2.0 kg/mm2), protecting your intake manifold and engine from boost spikes and overboosting. Made from billet aluminum it has been anodized blue. Siter 1996 R33 Skyline GTR LM T51R 900hk 1994 Supra Time Attack 3.4L GT4094R 800hk 2000 Supra TRD widebody GT45R Team Quicksilver Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gran Turismo 3 Skrevet Februar 6, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 6, 2003 Jeg tror jeg vil gå over til sugemotor.. Få tak i en Mg Metro 6r4 motor 3 liter's V6 på ca. 600 hk... grom låt!! Nei da.. moro med turbo... Det skulle vært en egen linje på skolen.. F.eks turbo-linja på trim-skolen... Siter 88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd 75 Ford Escort MK2 RS2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
arildh Skrevet Februar 6, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 6, 2003 Med andre ord så fungerer en popoffvalve som en wastegate, men på inntakssiden ? Uten vakumstyring da seff... ?? Siter 2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
