Roberto Skrevet Februar 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2003 Originally posted by G60Turbo popoff er også kjekt å ha om man skulle "backfire" så man ikke ødelegger map sensor mm... kan jo fort bli mange bars trykk i innsug/rør om det smeller no inni H........ i innsuget.... er ikke godt å være turbo heller da, da får man sånn turbo med to-delt aksling som jg har liggende i kjellern.... :D (lada jo bare det dobbelte av max jo!) :D:D:D:D:D:D:D:D Vil ikke dumpventilen åpne her? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ola Skrevet Februar 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2003 Originally posted by Robert Vil ikke dumpventilen åpne her? Backfire gir vel sjelden vakum i innsugsmanifoilen.. ;) Du må jo ha vakum på styreinngangen til dump`en for at den skal åpne.. Siter 03` Volvo V70 d5 197hk 470nm 01` Seat Leon 4x4 20vT X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet Februar 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2003 Godt poeng:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
G60Turbo Skrevet Februar 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2003 Originally posted by Robert Vil ikke dumpventilen åpne her? man ville få trykk på begge sidene av stempelet/membranen i avlastningsventilen/dumpen. så den ville ikke åpna nei.... Siter 83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport 83 80 Turbo Quattro 86 80 Quattro GTE "There is no replacement for turbocharged displacement" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Utrykningspolitiet Skrevet Februar 13, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2003 Originally posted by Gran Turismo 3 Jeg vet hva både wastegate og popoff er men,..... Hva er dump ventil? Jeg trodde det var ett annet ord for popoff men det var det visst ikke.. Hva er det da? Kjøp Motorbørsen nr 9. Kommer neste uke. Der finner du alle forklaringene...eller spør Mr. Happy. (det er han som er ansvarlig for innlegget i Motorbørsen) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
a32 Skrevet Februar 14, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2003 Legger in ett vedlegg får å prøve å fjærne litt tvil (???) om hvordan en popp-off / turbo-avlastnings-ventil / dump-ventil virker og hva den gjør: VED FULL GASS OG TURBOTRYKK: Da vil det være likt trykk over og under popp-off'n, og fjæra over stempele i popp-off'n vil holde popp-off'n lukka. VED RASK LUKKING AV GASSPJELD MED TURBOTRYKK: Da vil det bli vakumm (fra motoren) over stempele i popp-off'n, men fortsatt trykk fra turbo'n. Det fører til att stempele i popp-off'n blir pressa opp, og trykke blir sendt ut i fri-luft (eller i en slange tilbake til før turbo). HVOFOR BRUKER MAN POPP-OFF: 1.- Det lager kuul lyd! 2.-Sparer turbo'n får ekstra slitasje. Turbo'n snurrer med opp til 70 til over 100000 o/min (det er jævlig fort!), og uten popp-off, vil trykke fra turbo'n slå tilbake mot / gjennom turbo'n (lager den raske "TE TE TE" lyden). Dette lager igjen vibrasjoner i turbo'n, som fører til mer slitasje av turbo. Trykke går da ofte over maks-trykke man har ved full-gass faktisk. Det er ofte derfor delvis løse slanger fra turbo "hopper av" akkurat når man slipper gassen. 3.-Turbo'n har da høyere turtall når man gir gass igjen, etter å ha skiftet gir f.eks. Lagt ved en enkel forklarende (???) tegning: Siter Nissan Maxima QX-R A32 97mod Nissan 200SX S13 90mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TG1 Skrevet Februar 14, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2003 alt du skrev var jo ganske fornuftig,bortsett fra at du har forklart om en DUMP-VENTIL, IKKE POP-OFF! ;) POP-OFF er noe "helt" annet................................................................... Siter snow junkie Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
a32 Skrevet Februar 14, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2003 ???????????????????????????????????????? da er ikke jeg helt med.... dump go popp-off gjør samme nytta!? dump-valve som det heter på utenlansk. Siter Nissan Maxima QX-R A32 97mod Nissan 200SX S13 90mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet Februar 14, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2003 Originally posted by a32 ???????????????????????????????????????? da er ikke jeg helt med.... dump go popp-off gjør samme nytta!? NEI! :D :D Les heller hva andre har skrevet du. Pop-Off er en sikkerhetsventil for beskyttelse mot 'overboosting'. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
a32 Skrevet Februar 14, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2003 Sjønner hva du mener. Den mekaniske sikkerhets-ventilen som slipper overtrykket ut i fri luft (den man sveiser igjen ved trimming av f.eks. Cherry GTT) Siter Nissan Maxima QX-R A32 97mod Nissan 200SX S13 90mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet Februar 14, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2003 Originally posted by a32 Sjønner hva du mener. Den mekaniske sikkerhets-ventilen som slipper overtrykket ut i fri luft (den man sveiser igjen ved trimming av f.eks. Cherry GTT) Det er mye mulig. Men iaff Pop-Off gjør det motsatte av Dump-ventilen, den kan åpne mens gasspjeld er åpent hvis turoben lader over ønsket trykk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
asm492 Skrevet August 21, 2009 Rapporter Share Skrevet August 21, 2009 Men vil ikke turboen gå fortere jo høyere trykket er?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JanMartin Skrevet September 1, 2010 Rapporter Share Skrevet September 1, 2010 alt du skrev var jo ganske fornuftig,bortsett fra at du har forklart om en DUMP-VENTIL, IKKE POP-OFF! ;) POP-OFF er noe "helt" annet................................................................... Ja, men det er vel fortsatt pop offen som lager lyden, selvom han forklarte funksjonen til en dumpventil? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eirikoo Skrevet September 1, 2010 Rapporter Share Skrevet September 1, 2010 Ja, men det er vel fortsatt pop offen som lager lyden, selvom han forklarte funksjonen til en dumpventil? Om du har lest hele denne (gamle) tråden, så ser du at popoff hverken er vanlig, eller lager noen lyd uten at noe har gått galt med trykkjusterings-systemet.. Siter -97 STi3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
