Feil etter overhaling
UltraComp
Har et spørsmål da jeg har byttet toppakning og ventiltetninger, jeg starter opp bilen og da kommer det en jevn dunkende lyd fra venstre side av motoren, den er litt djupere en ventilpeking virker det som, hva er det som kan være galt? om det hadde vært tenningen ville vel dette virket inn på alle cylinederne? kan registret være for slakt slik at det slamrer? noen som vet Nm med straming på registeret, foruten om det spesialverktøyet? kan det være lagerskåler som er montert feil? er bra sikker på at de ble montert rett...
Broooom! See you when you get there..
Det er ikke farten som dreper, det er bråstoppen!
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=73092
90 BMW 320i
(x) 89 VW Corrado G60
(x) 88 Golf mk2 GTI 16V
Lurer på dette bare for og få noen andres formeninger, skal skjekke dette i morgen, men vil at det skal bli en rask afære, fordi det er meget kaldt ute..
90 BMW 320i
Ja jeg er bra sikker på at det er ikke dette som er problemet.. men kan det være at det er teningsbank? eller virker dette inn på alle cylinderne? Han som hadde ordnet den sa at tenningen var 7grader forskjøvet, som var standard i hayensboka..
kan det være en ventilløfter som har tettet seg? ventil som er ødelagt? virker som at det er god komp på den cylinderen.. lagerskål som er montert feil?
90 BMW 320i
Toppaking skal monteres slik at du leser nr av den i fremkant av motoren.
Registerreim skal strammes slik at du akkurat kan vri den 90 grader i mellom agregataksling og kamaksel.
Lagerskåler på kam skal dras til meget lite ( husker ikke moment)
Det er viktig at de plaseres på samme sted og samme vei som de sto.
Den vil tikke en del til du får olje i hele systemet - men regner med du har latt den gå litt ??
Og at du ikke har glemt en skrue oppå ene stempelet :P hehe
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
ja vet at lagerskåle skal være montert slik du beskriver, og har ikke glemt noe igjen i cylinderen.. men skal prøve på og rense oljesystemet for og se om det kanskjer er kommet støv,skit i systemet.. Har kjørt bilen ca 3 km, og den var der enda.. men meget rart dette symptomet..
90 BMW 320i
