PasseLat på veien :D - Takk for meg!!
wabby
  • Svar 251
Nytt spørsmål igjen..
titta litt under panseret igår, så en ganske så stor slange som gikk ut på bak på undersiden av filterboksen, slangen er ca 20 cm lang og går ut på baksiden av motorblokka.
Hva gjorde du med den når du fjerna boksen?
vet du hva den er til?
hvor mye kosta filteret ditt? hvor kjøpte du dette?
[ ] 98' BMW E46 M-Optic
[x] 90' VW Passat GL 1,8i
[x] 88' VW Passat CL 1,8i (Vrak)
[x] 87' VW Golf GL 1,8i
OK, takk skal du ha for hjelpa..
da blir det nok filter på meg også så fort vintern slipper taket.
Orker ikke å stå ute i garasjen å skru nå.
Men bestiller vel ett filter nå i nærmeste fremtid, må bare bli sikker på mål og sånt.
Så blir det vel ett KN filter eller muligens Green Cotton.
Legger ut bilde av resultatet ihvertfall :)
Dette har blitt gjort:
* Byttet frontrute
* Byttet frontlykter og front
* Byttet dempere og fjærer (55/40 senking)
* Nye skiver, klosser og hjullager bak og et skjold
* Byttet maskin og ny clutch
* Byttet spenningsregulator
* Reparert Spenningsveksler til El.vinduer
* Fikset Låssylinder til førerdør
* Montert Panserløfter
* Kjøpt matchende matter, girkule og pedaler (sort/rødt)
* Total interiørrens med tepperensermaskin
* Vasket av jordslag på diverse steder :D
* FELT INN 7" SKJERM I MIDTKONSOLL
Kan du ta bilder av skjermen, og legge ut?
hadde vært spennende og se, siden eg nettopp har gjort d samme.
vil bare se din løsning!
ellers så er d en fin bil du har der!
keep on the good work!!
Halla igjen.
Lurte på om det var mulig å få målene til den festebraketten du sveisa til filteret ditt?
Trenger da målet på den vesle plata som du skrudde fast i luftmengdemåleren.
Skal prøve å få lagd en sånn sjøl nå.
Halla igjen.
Jeg la bare et papir på luftmengemåleren og tegna av og deretter la den på stålet. Går veldig fint det :)
Skal du også bruke 3" rør ?
En annen ting Kurtemann, Jeg tok en spansk en med de vakumslangene som gikk til luftfilterboksen. Det kommer to slanger som går til en (fra undersiden av luftinnsuget og en over. Jeg tok de under og sendte dem inn i den over. Etter dette oppførte bilen seg kjempefint og turtallet datt fortere ned når jeg slapp gassen.
Ble litt rart forklart men om du ikke skjønnte kan jeg ta bilde. Men nå er jeg på TG og koser meg... Masse gøy å hente :) Skal bli noen øl og en pils på byen . *Kos*
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
Veit ikke hvor stort rør jeg bruker, men får vel ikke plass til så mye større på den plata tenker jeg..
skal se litt nærmere på det, må bestille meg filter først også så da må jeg finne ut hvor stort festet på filteret skal være.
Tror jeg har en liten anelse om hva du mente med de små luftslangene.
Men hvis du kunne lagt ut bilde ville det vært glimrende.
Du får ta det pent i påsken :)
Hallais..
kunne du lagt ut bilder av hva du gjorde med de små luftslangene?
Skjønnte ikke helt hva du mente :)
Har nå kjøpt meg Green Cotton filter.
Kosta 660 kr, billigere enn jeg hadde trodd.
Er vel et universal filter men det stod på esken at det passer bl.a til Golf III GTI 8V, og det er ikke langt unna den type motor vi har.
skal monteres den på i hælja.
Imårra skal det sveises adapter, følger din pantent :)
Blir nok fett det da!
Skal prøve å få ordna bilder så du får se åssen resultatet blir.
Men først og fremst må du vise meg hva du gjorde med luftslangene..
genialt :)
Utrolig hva jeg gjør for deg Kurtemann.
Fikk tatt noen bilder og underveis oppdaget jeg en vakumslange som jeg hadde helt glemt. Men den plomberte jeg bare siden bilen går så pent nå.
Dette bilde forteller ikke stort men du ser hvor slangen går inn.
Der ser du to slanger som går sammen til en (de to røde bilene) som går opp til toppen av innsuget.
Den grønne pila er den vakumslangen som jeg hadde glemt å plombere. Det er den som _egentlig_ skal på til toppen. Har tenkt å bytte om og se om bilen oppfører seg noe annerledes. Men nå så er den fin fin på tomgang og detter relativt fort ned i turtall.
Enda et bilde, bare annen vinkling.
Håper dette hjelper deg litt, husk å ta bilder når du setter igang på prosjektet.
Annen ting. Staget jeg lagde som holdt luftmengde måleren og luftfilteret må jeg styrke opp litt. En stang rett ut ble for tynt... Kommer en fiks på dette senere.
AutoDB AD
ikke dårlig, du stiller alltid opp.
litt av en grepa kar
Jeg må nok ned under panseret for å se om jeg skjønner det, klarte ikke helt å sette tinga på plass bare av å se på bildene.
Har sjøl lurt på om jeg skal prøve å få den vesle slangen inn i Green Filteret eller tror du det ikke er så smart?
Jeg tror jeg må ha det inn med teskje skjønner du :)
har gått igjennom alle svarene du har gitt, men lurer litt på hva du gjorde med den slangen som gikk fra bunn av luftfilter boksen og opp til lokket? den var det vel bare å fjerne?
åssen plomberte du dem?
Har nå fulgt din patent og skjøten er sveiset, lakkert og klar til montering.
Jeg skal montere det i hælja, så skal vi se hva som trengs for å feste hele dritten.
Blir morro..
Jeg skal ta masse bilder..
