hvordan trekke strømkabel i passat
passat_tdi
Se om du klarer å få kabelen inn i det hullet som de andre kablene går igjennom inn til motor rommet. Det kan være flere plasser de går igjennom.
Ikke vær redd for å skru av deksler, der det er skruer er det beregnet til å ta av.
Hvis det er umulig å få de igjennom med de andre, så er det nok borring. Pass da på at du ikke har altfor stort borr i forhold til kabelen, og at du ikke treffer noe på andre siden ;)
Det kan og være lurt å tette rundt kabelen med silikon/sikaflex slik at den ikke ligger å gnager i kantene.
Lykke til :)
de fleste går igjennom på passasjersiden, der som airconditionen går gjennom torpedoveggen. Vipp opp gummigjennomføringen, trekk gjennom kabelen, og lim igjen med sikaflex(kjent som kleb&tett).
Ta ut hanskrommet, enkelt å komme gjennom.
Lykke til !
Jo Inge, Team Bilradiohuset
dB Drag Competition Team.
Loudest team in Norway
Record holder 173.5 dB......
Hotline: 62 81 11 46
mail: jo.inge@bilradiohuset.com
Som tittelen sier lurer jeg på hvoran man legger en strømkabel i en passat 98.
Trenger man å borre eller er det hull?
Lag et hull i plastboksen som inneholder bilens "hjerne" og dra kabelen inn der og videre derfra inn i kupeen på sjåførsiden. Da trenger du ikke borre hull selv om du skal dra en 0 Ga kabel...
Vennlig hilsen RK
  • 2 years later...
Det skal ikke mye til før du får lekasje inn i bilen. så du bør ikke slurve når du gjør jobben. Bedre å gjør det perfekkt første gang. så slipper du å få bilen full av vann.
Har prøvd masse forskjellige pakningsmasser og silkon selv. Felles for alle disse er at det begynner å lekke inn etter ei stund. Har nå sikaflex på. Det er 100% tett :) Den sikaflexen som skal brukes heter vell -11F :confused: Dere får rette på meg hvis det var feil. Du må bruke rett type siden de forskjellige numerene har forskjelige ting dem er best egnet til.
Anbefaler også å kjøpe en pakkning som passer til kabelen. så bruk denne i tilegg til sikaflexen. Da skal du ikke få noe problem med lekasje. Pakkningen/gjennomføring er også veldigt greit å ha som beskytelse for kabelen, hvis den går gjennom metal med skarpe kanter.
Morel - Sinfoni - Kinetik - Evus - Soundstream - Pioneer
tec 7 skal nokk kunne holde godt det også, men denne herder vell å blir helt hard? Det fine med sikaflexen er at den forblir litt elastisk. Når det herder helt å blir hardt. Å du har endel bevegelse i kabelen osv. da kan den med tiden løsne litt å du har større sjangs for å få vann inn. Når den forblir elastisk. så beveger den seg sammen med kabelen og den vil fungere mye bedre som pakkningsmasse.
Bytet ut et par kabler nå for ikke så lenge siden. Sikaflexen den trekker seg sammen når du drar ut kabelen. så når jeg dro inn de nye. så tettet den like godt enda. Det er en stor fordel å ha elastisk masse. Hverfal hvis du skal jobbe med anlegget, du drar i kablene osv. så har du da mindre sjangs for at de skal løsne.
jeg borra forævrig ikke i passat! tenkte mer på å gi deg et tips med å sette inn en tett-nippel beregntet for elektro. det holder tett hos meg og de fleste 10år gamle elektriske anlegg jeg har vært borte i.
