bain Skrevet Mars 19, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 19, 2005 Hei! Er helt fersk på forumet, men trenger hjelp! Skrur om tenninga på min 86mod corolla, og kun strømmen kommer på, hører ikke at motoren vil jobbe engang.. Dette kan være starteren, riktig? Men så fant jeg en ledning som var bøyd som en "U" med en kontakt på hver ende, som hadde dotte ut fra en eller annen plass. Kan denne ledninga være grunnen til at jeg ikke får start på bilen? Den er sånn ca. 2 til 2,5 cm vil jeg tro.. Noen som har peiling på hva det kan være? Eller hvordan jeg får i gang bilen igjen? Håper på hjelp Mvh. Bain Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Goop Skrevet Mars 20, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2005 prøv å slå på starteren... Viss ikke...Gi skikkeli jord på starer og motor..God tjukk feit kabel..:D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hart Skrevet Mars 21, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2005 Gjør som Rolla_gtr foreslår.. Slå litt på starteren. Finn releet til starteren og hør om det kommer klikkelyder fra det også når du vrir om nøkkelen.. og ikke minst!! sjekk sikringene, det bør være det første du gjør.. Sjekk også for irr på ledninger og slikt. Kan du ta et bilde av den ledninga og poste her? Lettere for oss å si noe som helst da :) Siter Døll signatur Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
