Vanlig billakk og temperatur
Laaars
Hei!
Hvor høy temp. tåler vanlig billakk?
Skal lakke div. ting på motoren, bl.a. registerreim-dekselet, og kanskje toppdekselet.
Går dette bra eller bør jeg skaffe en varmebestandig lakk?
Lakken er helt vanlig billakk fra Biltema, og Primer for samme lakk.
Er kanskje redd for at primeren ikke tåler det.
Men hvor varmt blir egentlig registerreim-dekselet? Toppdekselet blir kanskje varmere.
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Hei!
vanlig bil lakk tåler litt varme. du kan tenke deg ein mørk bil i steikanes sol om sommaren, ta på bilen og ta på eit varmt toppdeksel. nesten samme temp.
så det skal gå fint. har sjølv lakka reg.dekselet med vanlig billakk og lakken er der enda.
men eg vil fra råde deg å bruke biltema lakk.
kjøp heller skikkelig lakk. mekk har motip spraylakk til ein billig peng.
lykke til.:)
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
