Få meir hester ut av en ford escort 1,8i 16v 92mod
GEGGEN TUNING
Er det noen som vet kva eg kan gjør for å få meir (billige) hester ikke sån turbo kit og sånt det kostar flesk,eg har større gas spjeld,større luftmengdemåler,powa filter,power rohr,skal fjerne katalysator og pøte på effektanlegg men det helde ikkje eg vil at den skal akse som et villsvin så eg må ha meir tips om kva eg kan gjere med denne bilen.
  • Svar 69
Kjøp deg et lustgass annlegg. det får du fra ca 8500.- for 100hk billigere trimming får du ikke..
ved 40hk så varer en tank ca 40timer og koster 750 og fylle opp.
kan kjøre med gassen på i ca15 sek om gangen uten og skade motoren..
skal ikke kjørt med mere en 50-75hk nos på min..;)
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
  Sitat
Hvor er det det koster 750 å fylle opp a?
Be-4-you butikken?
trudde det bare var sverre kahrs som fylte i norge jeg og dem skulle vist ha 2000
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
  Sitat
je høykomp stempler ca 6000 , porting 1500.-, andre kammer ?.-
effektanlegg ?.-
da trur æ du e langt på vei..:D
Da har vi vel kommet opp i ca 12k hvis du gjør alt selv. Så skal injection henge med, spørs hvor mye den holder originalt, så vi kan legge til en del tusenlapper der og.
