Subkasse-guide (kassene er til salgs!)
BeemerZ1
Hei , kanskje ett dumt spm men. Jeg setter nå inn en mono 2* 10" Kicker kasse i min VW Bora 2000. Men det jeg lurer litt på er følgende:
Bør elementene stå mot seteryggene Eller ut mot åpningen av bagasje lokket? Lurte også på om det er noe vits å lage evt lufte hull enten fra hattehylla eller midten av setene (armlene i midten) som slipper noe av bassen inn i bilen fra bagasjerommet.
På forhand takk for all tips/hjelp som kan bidras med.
  • Svar 130
Tradisjonelt skal en sedan ha elementene stående under hattehylla pekende bakover, men du bør prøve deg frem om du har mulighet til det. Dette er for å få lengst mulig luftvandring frem til lytter. Var en som sa at bølgelengden på en viss lavfrekvens var hele 15-16 meter. Da skal du ha lang bil! :D
Er det mye stål og drit i ryggen og hattehylla? Alt sånt dreper lyd, riv, kutt og skjærs så mye du føler for. Luftehull eller spalter er bra, men ikke fall for fristelsen å kjøre bassport ut i hylla/armlenet og elementene ut i bagasjen. Da får du nivåforskjeller i lyden. Alt bør peke samme veg hvis kassa har elementene på utsiden av kassen. :)
Super Moderator
Hakkum
Det må ikke nødvendigvis være dumt det Kenth Håvard har gjort der. I Volvo 240 blir det veldig bra trøkk inn i kupéen av det der. Tetter du så mot bagasjen får du veldig lite rånelyd ut av bilen.
Men hvis den porten er det eneste som slipper lyd ut av bagasjen risikerer du at ei kasse som spiller 0-80hz bare spiller det porten er tunet til. Tipper at den der er 6" x 4" dyp, og spiller noen få frekvenser? Hvis ryggen er luftig er det ingen fare. Derfor skal og bør du prøve deg frem. Lyd blir det alltids. :)
Super Moderator
Hakkum
  • 1 month later...
  • 3 years later...
Ser denne tråden har vært død i flere år, men prøver uansett å vekke liv i lyd-guruene her inne! Jeg skal da (som veldig mange andre) bygge sub-kasse selv. Jeg sliter med om jeg skal velge lukket kasse eller portet kasse.
Sub'en - http://kickstart.no/Produkter/tabid/113/CategoryID/349/Category2ID/365/List/1/Level/2/ProductID/5803/Default.aspx
Forsterkeren som skal styre - http://kickstart.no/Produkter/tabid/113/CategoryID/349/Category2ID/366/List/1/Level/2/ProductID/5785/Default.aspx
Bilen jeg kjører er en mazda 626 -88 modell (altså ikke verden høyeste bagasjerom). Jeg vil (som alle andre 18-åringer) ha grei trøkk i sub'en, men helst ikke ha noen overdrivelse (vil at den skal være en del av musikken, ikke overdøve musikken). Hattehyllen er (snart) opptatt med 2 coaxial høytallere à 600w, så sub'en må være i bagasjerommet.
Takker på forhånd om noen guru'er tar seg bryet til å svare (selv om omtrent halve verdens befolkning allerede har spurt om lignende) Jeg har lest meg ør på dette emnet nå... :s
Bård Idar.
/// BIS
Kva slags kassevolumer har du fått oppgitt?
Eg liker lukka kasse best og hadde valgt det.
Høgtalere i hattehylla er ikkje det luraste når du har sub i bagasjerommet. Trøkket ifra suben lager problemer for høgtalerene i hattehylla.
Det hjelper å ha kasse på høgtalerene i hattehylla.
Er uansett høgtalerene framme i bilen du skal prioritera. (eg er ein av dei som ikkje bruker høgtalere bak og bruker dei ekstra kronene på skikkelige høgtalere framme)
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Fikk oppgitt flere tall (er nok jeg som har rotet med tallene) men alle lå mellom 40l og 50l
Hvordan høytallere framme burde jeg gå for? (Har allerede en tråd, der jeg maser på alle som titter innom - http://www.bilforumet.no/elektronikk/bilstereo/276441-nytt-anlegg-trenger-hjelp-til-stort-sett-alt.html ) Kanskje like greit å ta samtalen der, iom. at det ikke har så mye med å kun bygge sub-kasse lengre :)
/// BIS
