SpØrsmÅl Ang. Audi A4 1.8t
ludde82
hei folkens.
har et parr spørsmål angående min nyinnkjøpte audi,som
skal oppgraderes litt-her-og-der.
pop-off: HVILKEN TYPE VENTIL ER Å ANBEFALE? (er ute ettr en som høres VELDI godt..
senkesett: 60/40 HVOR i alla daer kan man få kjøpt det?
felger: hvilke type felger(utseende) er SINNSYKT gromme på en audi a4? 18" 225/235?
på forhånd takk.
de av dere som suser nedovr tel sverige på skjærtorsdag... ha d DRIITFETT!
hei folkens.
på forhånd takk.
1.8T liker ikke særlig dump til luft og de fleste (meg også) har byttet ut den med en kraftigere resirkulerende. De som vil ha lyd bruker å ta hull under luftfilterboksen. Jeg har ikke noen problemer med 18" 225 40 på min. ATS felger som var på bilen når jeg kjøpte den. Senkesett får du over alt
Mvh
02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII
10 Mitsubishi ASX instyle+
http://www.lancerregister.com
akkurat.
da lærte jeg no nytt idag óg gitt.
hvor får man tak i den typen du anbefaler??
og ET spørsmål til,som jg har lurt litt på:
ere non forskjell på dump-og pop-off ventil??
jeg er ihvertfall på utsikt ettr den som "plystrer"
når man slipper opp gass/trår in clutch..el..når d inntreffer..
akkurat.
hvor får man tak i den typen du anbefaler??..
http://www.Dahlbackracing.se/
Det er samme ting... Hvis du ser på sidene til http://www.nordicaudi.com så finner du mange beskrivelser hvordan du skal modifisere luftfilterkassen og tips på oppgraderinger..
Mvh
takk for opplysningene.
et annet spørsmål: åpent luftfilter+lukket/åpen dump;
kan dette skade luftmengdemålern på sikt?? hørt no ryktr om detta..
Den er dårlig i utgangspunktet. Jeg har K&N panelfilter i min og må rengjøre den med sitrusrens en gang i blandt. Men nå er det tid for å bytte snart. Det er filteroljen som ender opp på LMM så den blir helt svart av drit og du får problemer. Men det er smak og behag. koster rundt 3000 å skifte. Dumpen har ikke noe med LMM å gjøre i utgangspunktet..
Egentlig bør du sjekke med ett merkeverksted siden Audi har erkjent at det er en del svakheter på disse bilene. Noen modeller så bytter dem ut bærearmer og bla. LMM delvis gratis evt. med redusert pris
Mvh
