Dump ventil på corrado
tse
Originally posted by tse
Går det ann og sett en dump ventil på en corrado g60?? Hvor bør den i så fall monteres?? noen som har bilder/info om dette??:rolleyes:
Du får litt dump lyd ved å sette på konfileter på laderen. Når du slipper gassen vil spjeldet lukke seg og luften bli sirkulert tilbake til g-laderen. Pga utformingen av g-laderen vil overskuddsluften gå rett ut i filteret. Denne lyden er dog noe dempet. Hvis du vil ha skikkelig lyd tar du av slangen til returen ved gass spjeldet, setter på filter der og et ekstra i det nå åpne hullet på laderen og monterer catch tank. Da får du både mer effekt og mer lyd.
Det går ann og montere dump, men siden G60 går med delvis åpent spjeld hele tiden vil du få en ubehagelig vissle lyd hele tiden.
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Vel, det går fint ann å slenge på en dumpventil på corre'n, det har ingen praktisk hensikt dog..
G60 maskinene har ingen "dumpventil" men ett dekomprimerings spjell som sitter i samme huset som gasspjellet (under).
Det som skjer når du setter på en dumpventil er at du ikke får det flødet du ønsker i slangen til spjellhuset og dermed ikke nok luft forbi luftmengdemåleren som sitter i slangen/røret fra IC'n, dette gir en uheldig effekt fordi hjernen tror at ladetrykket ikke er ok og gir for lite bensin i det du drar på, det tar hjernen ca ett 1/2 sekund å rette opp i feilen, men da kan du allerede ha brent ett stempel. Morro ikke sant ? BTW Stempel til en PG motor koster ca 1700 pr stk + mva :)
VW og Dodge, en tynn röd linje :)
