lakkering av alufelger
kholand
jeg har tenkt å lakke mine 17" borbet i en mørkere farge. hva slags lakk skal jeg bruke?? har lyst på en gjennomsiktig "titan-effekt" noe alà dahlbäck har/hadde på golfen sin.
disse felgene som skal lakkes
Kjør hardt , kjør stil
- `83 Mitsubishi Pajero kort, 2,3TD
x `90 Passat stv. GT G60 syncro
x `88 Landcruiser LJ70 VX 33" 4-runner motor
x `88 Opel Ascona C. 1,6s
x `79 Opel Kadett c "Cheguevara edition"
Dette er noe jeg også lurer på.. Pusser opp noen felger og har tenkt å holde det "Rattstyle" (les: gjøre det selv) ettersom jeg ikke har så mye penger..
Det burde bli laget en oppussing av felg guide! Noe som føler kallet?
Kan evt. lage en selv når jeg er ferdig, men vet jo ikke helt fremgangsmåten for slik oppussing så resultatet er ikke garantert sombrero
Sind sie frei heute Abend?
Dette bør overlates til fagfolk... Med mindre du/dere har utstyr for pulverlakkering :rolleyes: Vanlig lakk vil flasse av på felgkanten ved dekkbytte og lignende. Jeg fikk pulverlakkert felgene mine inkl. retting og sveising for 1000; per felg hos Felgservice i Askim. Dette var 9,5" x 18" "supertourismo look" felger (masse eiker=masse jobb). Resultatet ble så godt som perfekt doh
Trond Gulbrandsen
Jeg hadde ikke tenkt å pulverlakkere dem selv, men kanskje bare bruke vanlig lakk og en slik polyurethan klarlakk over.. Skal være ganske sterk. Kantene på felgene tenkte jeg å bare pusse, polere og evt. ha på klarlakk. Men er ikke helt sikker på om det funker med lakk rett på aluen..
Har vært inne på denne tanken selv. Jeg har noen 16" felger som hadde vært tøft å lakkert svarte men regner med at det ikke bare er å kjøpe seg en sprayboks hos BilXtra å lakke.. :P
Den ene felgen har noen skader etter at forrige eier traff fortauskanten med den. Kan dette slipes ned på en måte? Og hva er prisen for å få lakkert 4 felger? :)
Får jeg lov til å skrive dette?
jeg søkte litt, men fant ikke så mye.. Men jeg mener å ha lest et annet sted at det er flere som lakker sine egne felger.
Driver å sliper av gammel lakk fra felgene mine nå og det ser veldig lovende ut! De hakkene som var på dem sitter i lakken ikke i felgen..
Ok, jeg er av den typen med 10 tommeltotter og vil ikke ende opp med å ødelegge felgene helt. :P Vil heller hive på litt mer penger og få det gjort av erfarne folk.
Det er ganske dype sår i den felgen min men jeg vet ikke om det er kun i lakken.. Tror nok det går lengre inn..
så et annet sted at det var flere som hadde felg med polert kant og lakert senter som gjorde dette selv ettersom de ofte kom borti senter med pussemaskiner.. Blir litt dyrt med pulverlakkering hver gang du er litt uheldig..
MEN: Da har jeg bestemt meg for å gjøre dette selv. Finnes det noen spessiell felg lakk? Kan man lakke rett på alu? Lakk, felg og alu er ting jeg kunne ha tenkt meg å vite litt mer om.. Noen innspill?
har to linker her til noen som har gjort det før her:
http://205gtidrivers.com/articles/w-wheelrefurb1.html
http://205gtidrivers.com/articles/w-wheelrefurb2.html
ser ut til at det ble gode resultater :rolleyes:
Dette teamaet har jo vert oppe sånn ca 1000 ganger før her på forumet då men. På rent aul må der grunnes me enten syregrunning eller epoxygrunning for best resultat. lakken du bruker etter på kommer jo litt an på kor mye penger du vil bruke på det. men lastebillakk er billigt og meget slitesterk.
vw golf rallye turbo.Solgt http://www.home.no/rallyeraider
Lakkering. send pm
95 escort cosworth
