Meget rart problem på 89' Voyager
Duck
Her sitter jeg i hamar, en ganske oppgitt The Gathering-deltaker. Jeg har kjørt helt fra Trondheim uten problemer, men når jeg skulle starte bilen noen timer etter jeg kom fram, støtte jeg på et meget rart problem. Etter bilen hadde gått i ca et minutt etter jeg starta den, begynte plutselig vindusspyleren bak å spyle for harde livet. Den spylte tom tanken rimelig fort, men den stopper ikke alikevel. Om jeg trykker på knappen for vindusspylern bak, så går den enda fortere (og den lyden er ikke fin!)
Noen som har en anelse om hva det kan være?
-Frustrert Christoffer
Da gjør du det enkelt å bare trekker ut en av ledningene som går inn på spylermotoren... ;)
tenkte på det, men problemet er at jeg må av med hele interiørdelen på bakluka om jeg skal komme til kabeln, siden det går så mange kabler til bakluka. Vet ikke hva som er til vindusspylermotorn liksom :p
Men er det farlig å nappe ut sikringer mens motoren går? Hadde jo vært det enkleste da.. bare la motoren gå, og nappe ut sikringer helt til den stopper :)
jo, det kan jeg. men jeg har et annet problem også - det er noe som stjeler strøm som f*, så batteriet er konstant tomt så å si. Så det holder bare til å starte én gang etter jeg stopper bilen når den har gått en stund.. regner med jeg må bruke startkabler for å få den igang nå. Tror ikke batteriet holder lenge nok til å finne ut hvilken sikring spylern går på :/
kukvogn!!
hvis du har probs med at dn stjeler strøm så kan du kjøre en stund med den så den lader seg opp.. når du parkerer kople fra batt polen så den ikke får ladet seg ut
hehe.. litt snedig at du skal si det. Jeg kjørte Trondheim - Hamar uten stopp (det skal vel holde til å lade opp batteriet), og når jeg hadde kommet fram lot jeg bilen stå i en time eller to før jeg starta den igjen, og da var det såvidt jeg fikk start pga at batteriet var tomt.. begynner å tro det er batteriet det er noe galt med egentlig.. jeg prøvde å lade det opp før jeg dro til hamar, men laderen sa det var fulladet etter 5-10 minutter.
Edit: Må vel hive på en hurra for at dette var min post nr. 100 :P
Sjekka vannet på cellene da?
Lurer på åssen den pumpa har hengt seg opp.. merkelig greier..
Hva du enn gjør, ikke la den stå å pumpe tomt, eller du kan, så går den i stykker å problemet er løst:p Sikkert noe med denne som stjeler strøm, noe feil i det elektriske systemet, slengt litt hardt igjen med bakluka kanskje?
Jeg fjerna selv hele interiørdelen bake på samme bil (89 Voyager) her om dagen, fikk først ikke av viskeren bake. Siden den måtte av grunnet maskering før lakk endte det med at vi gikk bakveien og triksa litt. Det var ikke så stress å få av interiøret, var bare en 5-6 skruer. Og det var lett å få på igjen. Bake der kan du bare koble ut vindusviskermotoren. Så slipper du alt det der tullet ;-)
Men hvis du finner sikringa er jo det seff lettere
Du vet ikke tilfeldigvis hvilken sikring jeg leter etter da? :P
