Passat 89-92
Chrizter
fant feilen på temp måleren min idag.
Det var giveren som sitter sammen med en termostat på vann utgangen på toppen.
Fant feilen med å kortslutte den ene ledningen med jord. Da fikk jeg utslag i dashbordet.
Ergo giveren er deffekt, ganske enkelt å bytte også.
Må bare passe seg for vann. Og ta hensyn til at det kommer luft i vann systemet når man har fjerna giveren.
Må da lufte ut ellers så kan vannpumpa gå tørr og motoren koker.
[ ] 98' BMW E46 M-Optic
[x] 90' VW Passat GL 1,8i
[x] 88' VW Passat CL 1,8i (Vrak)
[x] 87' VW Golf GL 1,8i
  • Svar 36
samma måte som jeg gjorde for å finne feilen ;)
Håper du finne en giver på hoggeriet som fungere, for de er visst dyre.
Min varmemåler slutta å virke for litt siden (igjen)... Skjedde etter jeg hadde lånt bort bilen av en eller annen rar grunn... Jeg hater å låne vekk bilen min. Skal teste instrumentet i en annen bil tenker jeg for å se om den er i orden. Personlig så syns jeg at den varme/bensin kretsen til Passat er noe av det dummeste VAG noengang har laga.
Slike problemer har jeg aldri opplevd på gamle Jetta og Golfer...
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
dro på Møller idag, kjøpte temp føleren (giveren)..
Kosta 263,- for å være nøyaktig.
11 spenn bare for O-Ringen, latterlig.
Men jeg gadd ikke å stikke innom høggern og køle der.
Dem har blitt så jævla strenge der pga herverk.
Så nå blir temp målern i orden.
ett kryss til på mekke lista :)
men etter jeg bytta giveren så funka det fortsatt ikke.
jeg har lest igjennom innlegga her og jeg tror ikke det er spenningsregulatoren, hvis noen kan forklare meg hvor den sitter så hadde det vært fint.
jeg har VDO instrumenter, kanskje like greit å stikke på høggern?
du har akkurat samme feilen som meg du ;) hadde jeg hatt nett de siste ukene så kunne jeg nok spart deg for de 300,-
jeg tenkte jeg skulle til høggeren når jeg får perm. har fått låne ett annet instrument av en kammerat, så det funker, men der er drivstoffmåleren def.. .hehe så må bare skaffe meg ei annen VDO temp klokke... regner med at det funker da...
Arbeidslyst kom treng deg på - her skal du motstand finne!!
Hurra for sjokolademusa!
']du har akkurat samme feilen som meg du ;) hadde jeg hatt nett de siste ukene så kunne jeg nok spart deg for de 300' date='-
jeg tenkte jeg skulle til høggeren når jeg får perm. har fått låne ett annet instrument av en kammerat, så det funker, men der er drivstoffmåleren def.. .hehe så må bare skaffe meg ei annen VDO temp klokke... regner med at det funker da...[/quote']
Neida, jeg plukka fra hverandre hele dash'en og dynka på med elektronikk rens som jeg har fått på jobben.
Da funka temp måleren, tipper den har gått i stå etter mange års hvile :)
Men uansett, det var giveren som var deffekt, så jeg gjorde nytte av å kjøpe den. Så nå er alt bare velstand, snart ihvertfall.
Har idag bytta termostaten som sitter på vannpumpa, fytti hælvette så mye møkkete skru jobb. Måtte ha ned dynamoen og servo pumpa for å komme fram.
Også har jeg spylt reint hele vann systemet.
Imårra skal jeg fylle opp med kjølevann, sette inn den nye pluggen som styrer kjølevifta. Så da tror jeg børsa mi blir i orden.
Morro å mekke!
